Alim Data east 520-5047-00
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ricco_dla_colo
R
ricco_dla_colo
Avant de tester tous les composants pouvant être en cause, peut être qqn a-t-il déja rencontré ce problème sur une alim data:
Le 5V est ok au point de test jusqu'à ce que je branche CN6. A ce moment la tension tombe à 0,58V...c'est "un peu" juste pour démarrer la CPU!
Une idée???
Si elle se casse la figure la tension, c'est que le régulateur en fait pas la tenue en courant
Teste déjà ton transistor de puissance
Puis après vois si tu as bien 22 V a peu près sur le LM723
Je dirais change de suite le condensateur de sortie de 330 µF et le petit pour le montage de pompe à diode, qui est un de 100 µF (proche du gros pont à diodes 35 Amp)
