alien poker : mes batteurs de flipper ne fonctionnent plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion atomicskytopher
A
atomicskytopher
Après un arret prolongé de plusieurs mois, j'ai décidé de me remettre à mon Alien Poker. :)
J'ai donc changé les ampoules mortes et refait quelques connections qui étaient à revoir.
Mais, après un petit essais, les flippers (tous) n'ont plus fonctionnés.
J'ai vérifié le fusible 3F4 mais il est bon.
Je suis un peu bloqué...
que dois je vérifier... le relais Z1? comment faire?
Merci pour vos réponses.
Commence par vérifier l'alimentation pour les batteurs
Ne t'occupe pas pour le moment du relais de la carte driver
Vérifies si tu as du +28 V pour les flippers
F4 c'est l'emplacement du fusible, mais cela n'est pas sa valeur. Quelle valeur as tu ?
Tu l'as testé de visu ou alors démonté, avec un multimètre?
Merci pour ta réponse.
J'ai testé le fusisible 10A (F4) avec un mutimètre. il est bien OK.
J'ai testé égallement la sortie de la carte d'allimentation: j'ai bien 28V.
où dois je tester la tension? directement sur les EOS?
Tu chopes une masse dans le jeu et tu vois si tu as sur la diode (coté bagué) de la bobine le +28 V
