Aide dépannage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zamp32
Z
zamp32
Je vois souvent sur le forum des problèmes d'alim sur nos Flip.
Pour vous aider un peu voici quelques règles pour faire de bonne mesure.
Une tension à vide ne veut rien dire,toujours la mettre en charge.
Une mesure de résistance, ou de condensateur,se fait toujours en dessoudant une des pattes du composant.
Sur nos Flips tous les composants ont des tolérances de 5/100 .
Circuit ttl genre 74xxx de 4,95 à 5,05v
Résistance 5/100 soit pour 1000 ohms ou 1K nous pouvons avoir + ou - 20 ohms de différence.
Pour les condos,par expérience,les picots et nano de bonne qualité pas de problème au capacimètre souvent moins de 1/100 de dérive .
Pour les Condos chimiques (avec un + et un - ) Ben la, souvent tolérance de 20/100 pas grave si supérieur à 100 micros il régule la double alternance de l'alimentation.
Tout les 100nf sont des Condos de découplages d'alim,en gros il chunte les parasites .
Pour vos mesures juste la loi d'Ohms :
P en watt
I en ampère
U en volt.
U=RxI
P=Rx(IxI)
Souvent un bon multimètre genre fluke convient, mais sans oscillo les pannes complexes ne sons pas détectable.
Bon film à vous.
sup. Youppi
Heu 5 % ... les résistances carbone --> soit dans ton cas 50 Ohm
Non la TTL marche bien jusque +10 % de sa tension soit 5.5 V mais c'est la limite absolue ..
