Resolu Afficheur The Machine BOP
elpelican
Salut !
Un avis de spécialiste sur la ligne du bas ? En jeu presque illisible. En test bien plus lisible mais dégazé ou problème électronique ?
A+
Autre vidéo plus explicite de mon problème :
A savoir que je viens d’acheter le flip , dans cet état. Donc je ne sais pas si c’est arrivé net ou doucement.
A+
salut pour moi afficheur du bas mort , je crois qu'il y a rien à faire sur cette génération d'afficheurs . Je laisse les spécialistes répondent si je dis une bêtise
Je pense aussi dégazage.... Je suppose que t à déjà nettoyer la nappe grise avec bombe contact et vérifier la tension qui arrive à l'afficheur ? Mais il me semble que les deux ont une alim commune, donc....
Hélas conclusion sûr et certaine, afficheur du bas dégazé
Ce mode de test sur le Bride Of Pinbot allias the Machine, est bon, car il y a une variation de niveau d'intensité
On voit de suite que le tube du bas est HS
Le seul bémol avec les DELS il me semble que ce mode ne marchera plus
Surtout dans le mode de jeu, cela ne variera plus en lien avec l'éclairage général
Bon ok les gars ... effectivement j’ai un peu peur des leds... j’ai une autre option car j’ai trouvé un afficheur d’occasion pour 90€, avec une faiblesse sur une ligne mais rien à voir avec le miens. J’hésite car là j’ai dessoudé délicatement celui qui deconne et j’ai deux pattes qui visiblement ne tenaient pas. Donc risque de perdre 90€ bof bof.
Perso, sans hésitation, je passerai en leds... Avec le bon filtre et bien réglé, le rendu est très bon, et les segments éteint, se voit vraiment à peine. J'en ai sur mon Phantom data et j'en avait mit sur le Pinbot, pour un prix quasi équivalent, çà le fait et accessoirement, çà fonctionne qu'avec du 12V, donc sérénité sur la HT ! ;)
Oui mais est-ce que tu conserves bien les effets de baisse d’intensité lumineuse dans les animations???
Sur le BOP, j'ai encore les afficheurs d'origine, donc je pourrai pas te dire, sur le Pinbot et phantom, j'ai pas vraiment noté de différence qui m'est chagriné en terme d'effet ou rendu...
Bon je vais continuer mes recherches sur de l’ occasion pour l’instant si ça le fait pas j’aurais pas le choix de toute façon.
Je vais quand même essayer de percer pour souder les pattes hs, car quasi sûr que mon afficheur délire a cause de ça.
Merci Freeman pour ton retour sur l’as afficheurs led. J’en ai acheté un pour mon Truck Stop et j’étais pas emballé par rapport à l’origine , d’ailleurs je les vends au passage :)
Il a un mode spécial de changement de luminosité ce jeu
Cela merdera avec les DELS ddu fait de la persistance rétinienne et qu'une DEL s'éteint de suite, sans fondu enchainé si tu veux
Exact
C'est la faute du multiplexage
Même principe, le mode éteint, allumé ... Non prévu pour des DELS
Cela est arrivé sur l'afficheur d'occasion ? OU l'ancien ? J'ai pas tout suivi
J'ai eu le flip avec ce défaut des le départ. Et là je voulais voir le niveau de difficulté de dépose...pour voir si je me lançais dans un achat d'occasion ou pas.
Donc pas compliqué à dessouder sauf que sur les deux dernières pattes, c'était vert de gris et coupé à ras le verre. Par curiosité j'ai ressoudé puis rallumé, aucune différence avec l'affichage avant dessoudage. ( tu suis ? moins1 )
J'en ai déduis que mon tube n'est peut-être pas dégazé mais ne fonctionne pas à cause de ces pattes coupées. ( j'ai pas trouvé sur la doc les fonctions des connexions entre la carte et le tube )
J'ai commandé un afficheur d'occasion avec une ligne qui déconne mais rien à voir avec le mien, je vais donc me risquer à faire un afficheur bon avec les deux.
Je vais également acheter un forêt pour le verre , perdu pour perdu je veux tenter de choper les deux connexions pour tester iSiffle
Humm
Une fraise oui plutôt au diamant
Car la fraise au carbure vivra pas longtemps
A voir oui si les broches étaient brisées ou vert de gris
Salut ! J’ai creusé avec un foret à verre , mais dur dur d’obtenIr une soudure qui tienne... mais bon clairement c’est plus lisible.
Bon j’ai acheté un écran complet d’occasion de Funhouse, j’ai récupéré l’écran le meilleur , j’ai découvert également que j’avais un bug sur ma carte afficheurs car c’était mieux mais pas ça.
A4BF302D-FACD-4C1B-8EBB-80681BE7BAF6.jpeg86E20804-D1E0-4712-9E90-C98570AAF9DF.jpeg1C7C8E63-13D1-4163-8071-D5C4787CA8D3.jpeg
Maintenant c’est beaucoup mieux !
Étape suivante...
Clair c'est bien mieux
Tu as donc résolu l'affaire, impeccable
Cloturons ce sujet ;) en affaire classée résolue.
