Question afficheur Robocop
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arno
arno
bonjour a tous,
hier déplacement du Robocop et paf fronton tombe d'un seul coup sur le plateau,grande chance la backglass n'a rien....
par contre l'afficheur du bas a perdu quelque segment j'ai verifié la connectique debranché et rebranché rien
j'ai regardé si une piste n’était pas coupé apparement non.
merci a vous.
Hummm
Ou cela peut être la nappe qui est mal enfichée
Ou alors une piste d'alim d'un UDN7180
OU les broches du tubes afficheur lui même
Dur à dire simplement
j'ai verifier la nappe en premier,les broches du tube c'est les petites patte flexible ?si c'est ça je les ai vérifier , de la patte flexible a la piste derrière voir si une petite soudure avait pas bougé.
je regarde pour l 'UDN7180 sinon ça sent le carton...
Avant le carton il faudrait faire un test encore
Inverse le connecteur nappe de 26 broches là, tu mets le coté afficheur vers la cpu et inversement
Vérifie bien tous les fils et état des broches de l'afficheur
Car j'ai peur aussi que le tube soit fissuré
Regarde bien dans tous les angles
On verra si je puis faire
Là je ne garanti rien :(
Désolé
Attention regarde bien les ouvertures d'RP pour les colis ;)
J'ai regardé tantôt
C'est mort
Tube cassé partie basse droite dans la longueur
Impossible à refaire, le verre est cassé
Je vais voir encore un peu demain mais je doute que je puisse faire quoi que ce soit
mince , j’essaierai de trouvé un tube fonctionnel ou sinon j'ai vu des afficheurs led tu en pense quoi ?
mon étudiant viens de partir je vais pouvoir me remettre sur le Harlem qui est dans le studio....
Hop discussion faite ce jour
Le mieux ce serait de trouver un autre tube...
