Question Afficheur Flipper FIRE
mgm
Sur mon flipper FIRE, j'ai l'afficheur en bas à droite qui est moins lumineux (surtout les 3 derniers chiffres) que les autres. Je voulais le remplacer par un afficheur que j'ai récupéré sur une carte de F14 ( merci DAVID à l'époque j'avais voulu le jeter et tu m'avais conseillé de le gardre pour pièce......). Sauf que sur celui du FIRE il y a un petit teton à l'arrière , ce qui laisse supposer qu'il y a du gaz, alors que sur celui du f14 ,il n'y a pas ce teton. Mis à part cà il se ressemble totalement.
Est il possible de les intervertir ????
Merci et bonne journée
OUI
MAIS il y aura potentiellement un soucis
La biroute va toucher le circuit imprimé, et tu pourras pas le coller
Soit perçage, mais je parie qu'il y aura des pistes en dessous
Faudra bricoler là pas le choix
Moi j'ai compris le contraire : Le fire a le téton et le F14 n'en a pas (donc rien à percer) ?
T'as raison Couin, je vais donc tenter le remplacement, cà veut donc dire que ce sont 2 technologies differentes ?? ou bien il y a quand meme du gaz dans celui qui n'a pas de teton.
Bonne journée
