Resolu Afficheur dot avec souci lignes horizontales uniquement.
ricousky19
Alors j'ai de suite pensé à un dot pompé, mais une fois en test j'ai un vieux doute, car tout est impeccable, sauf quand ça pilote principalement les horizontales.
Du coup vous en pensez quoi ? Décodeur pas en forme ?
Merci.
Gaz pauvre ou alors haute tension faible
Va falloir faire péter la banque MDRMDR vu ton jeu :)
Avec un autre dot c'est impeccable..... J'espérais que ce soit un petit circuit de commande sur le dot iPleur
Mais pourquoi que horizontalement, c'est bizarre.
Non non c'est le tube qui est dégazé ou haute tension faible
Mais là je suis presque convaincu à 99.99 que c'est le tube
Ok, je change alors, avec un vieux qui traine.
Les afficheurs DOT sont gérés avec des données séries
Sinon il y aurait trop de fils avec trop de lignes et colonnes
Donc on a décidé de travaillé hyper vite, et pour cette vitesse il faut Stocker la donnée
Chacun des composants sur la carte ont de registres série
Donc chacun va prendre un bout du code envoyé
Le stocker , verrouiller cela durant un très faible temps et donc afficher
Mais pour que tout le monde soit d'accord, et stocke ce qu'il faut il faut un ordre
On va l'appeller Data Clock
C'est une Horloge, si tu veux qui dit JE passe à "0", va y stocke MAINTENANT et QUE MAINTENANT :)
Voilà ceci est clair je pense que de l'eau à bulles de roches :)
Sur les schémas Data Ouest on voit bien cela
Données colonnes, Horloge Colonnes et Verrou Colonnes (fonction mémoire en gros)
Données série, Horloge Points,
Affaire réglée en résolu par le remplacement du dot fatigué :)
