Resolu addam's batteur position haute.
arno
bonjour à tous,
est ce que vous avez déjà eu le cas ?
le batteur droit de mon Addam's reste en position haute et dés que je lève le plateau il fonctionne parfaitement.
je pensais a un soucis mécanique, mais non .
J'ai isolé les supports plateau qui vienne sur le support lockbar et tout fonctionne correctement....
si vous avez une piste merci
Salut, déjà eu le même soucis sur mon addam's mais ça aurait pu le faire sur n'importe quel flip.
Démonte ton les pièces du batteur concerné, un gros nettoyage et nettoie surtout le fourreau dans la bobine ainsi que le plongeur.
Tu peux changer quelques pièces comme le fourreau, le ressort voire le plongeur et normalement ça refonctionnera. ;)
bonjour à tous,
As tu une Fliptronic 1 ?
Des contacts ORs au lieu d'optos ?
Si oui regarde que cela ne touche rien quand tu poses le plateau
Vérifie si tu as des optos que cela soit bien lu lors des tests contacts
Si tu as vérifié la partie mécanique je ne vois que cela
c'est bien une flitronic1 , avec contact .
le batteur droit du haut reste maintenu, et dés qu'un éjecteur s'actionne il redescend ou que j'actionne le batteur gauche...
bobine changé et rien .
j'ai interchangé les contact EOS des boutons pour voir si cela pouvait venir de ça et non...
Il n'y aurait pas une rupture du 50V ?
Car la fliptronic 1 n'avait pas de pont de diodes sur la carte
Possible un truc du genre
Je ne vois guère autre chose
Au fait les batteurs marchent ils bien en mode tests ?
Ouai tu me diras
déterrage de post....
dépoussiérage de l'addam's apres 1 an de chandelle..
c'est ok un transistor avait bien chauffé ...
merci à tous
Impeccable, et merci pour ton retour d'infos
Affaire résolu du coup
