Les adaptateurs qui remplacent le 6530 R3016-14 par un 6532 + Eprom ont tous le même problème avec le son numéro 6 pour le Pink Panther : La carte se plante ! (Le microprocesseur 6503 se fige lors de la solicitation de ce son).
Cela tient à deux raisons :
- Le montage de remplacement est issu d'un schéma bien connu, utilisé entre autres par MMComputer / Manilamatic pour leur carte son utilisée sur le Star King en 1987 ... (Avec ou sans dip-switches, le schéma de base reste le même : 6532, 7404, Eprom, donc même plan d'adressage mémoire !)
- La prom de jeu du Pink Panther contient un BUG mais par un incroyable hasard (Le mapping mémoire est légèrement différent sur la carte de base), ce bug ne se produit pas !
Une étude approfondie du code assembleur du 6530 puis du code assembleur (Cela n'existe qu'a partir du Pink Panther, pour les flips précédents ce ne sont que des données de production de sons) présent dans la prom de son, a permis d'identifier le problème puis de le corriger.
Le correctif va être publié prochainement, pour ceux qui ont cet adaptateur il suffira de reprogrammer l'eprom.
A bientôt pour les news !
