8 ball ne démarre plus
Gosane
Je suis plutôt orienté Gottlieb System 80 mais bon, nostalgie oblige du temps ou je regardais happy days j'ai le 8 ball dans ma collection.
J'ai presque tout (CPU et bloque alim) fait refaire par le maitre de ces lieux il y a ... longtemps et je n'ai que remis tout ca dans la bête récemment pour testé.
Il n'est pas chez moi, mais gentiment hébergé par un ami qui a de la place. Donc difficile pour moi de me plonger dedans et de faire des check rapide.
Hélas l'asticot ne veut pas démarrer. Alors commençons par le début, les valeurs des alimentations :
Alimentation :
TP1 : 6 v
TP2 : 238 v
TP3 : 14,6 v
TP4 : 0
TP5 : 44,6 v
Carte Driver :
TP1 : 5 v
TP2 : 183 v (mais pas sur j'ai écrit comme un cochon)
TP3 : 5 v
TP4 : 240 v
TP5 : 14 v
TP6 :5,2 v
TP7 : 5,2 v
CPU :
TP1 : 5,3 v
TP2 : 14,5
TP3 : 22 v
TP4 : 0 v
TP5 : 5,3 v
TP6 : 0 v
TP7 : 0 v
Cela vous inspire quoi ? ....
Merci de votre aide, je suis une bille sur flipper Bally
LEs tensions on l'air bonne
Qu'as tu comme souci avec le démarrage ? Nombre de flashs ?
Hello
Voilà, bouffer par la rentrée et plus le temps de rien ....
Bon de mémoire aucun flash :(
Juste une petite question ... admettons que je me sois trompé et mis 8 balls de luxe au lieu de 8 balls sur le petit bon ....
Quel serait les symptômes ... ? Comment je peux vérifier ?
Le flip et chez un pote mais j'ai la CPU avec moi, donc je peux regarder ca.
Voili voilou
Merki
Il faut dire si la DEL reste allumée en permanence, ou x Flashs
Très important pour te guider par la suite
de mémoire elle ne s'allume pas ni ne clignote :(
Hum
Vérifie un peu le bien fondé du +12 V sur la carte cpu
Tu as eu de l'acide sur cette carte ?
Elle sort tout droit de la chaine de rénovation restorpinball donc je ne pense pas que cela vienne de là.
Je vérifierais à l'occasion, comme je le disais le flip est stocké chez un pote, les cartes sont sur mon bureau.
Je regarderai si j'ai pas quelques petits trucs à te confier et si je la mettrai pas dans le lot pour un petit check
Merci David, standby sur ce post pour le moment. Affaire a suivre
La cpu ?
Si oui alors tu as peut être des soucis de connectique ?
Je ne pige pas alors
Moi non plus je ne pige pas :(
Il faut dire que ce n'est pas simple non plus de s'en occuper quand tu ne l'as pas sous la main.
Bon, comme disent les rosbeef : keep in touch
Regarde quand bien même pas qu'un IC soit mal enfiché, tu vois le truc tout con
