Resolu 69 VAC trop faible à l'entrée de la CA, Genie, System 1
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
suite de mes recherches pour ressortir le Génie de sa lampe!
Sur le connecteur J1 de la CA, en 6 et 7, qui doivent être à 69 V, je mesure (déconnecté) 51,4 V en 6 et 19,8V en 7.
Pourtant, quand J1 est branché, j'arrive bien à régler le 60V et 42 V avec le potentiomètre, connecteur branché (à 60,0 et 40,8 V).
Mais quand il est débranché, je n'ai que autour de 1V sur les cosses de sortie de la carte. Comment expliquer cela?
J'ai oublié de mesurer l'entrée J1 6 et 7 connecté...
J'ai pris la masse sur la plaque de plancher du fronton.
Même histoire que ce que j'ai dit dans l'autre sujet que tu as ouvert
La masse est reliée uniquement que quand le connecteur est monté
Ce montage est bien et pas bien
Au sens que si l'on le retire sous tension, normalement et ou logiquement aucun dégâts n'existent car le retour de masse est coupé
C'était cela l'idée de génie sur les Gottlieb avec les tas de fils de masses
Mais des défauts ont existés par la suite avec les connecteurs
Ici il faut faire la modif que j'ai signalée dans un article
Je comprends mieux, merci.
Re-bonsoir, en fait c'est bon, quand on mesure comme il faut! J'ai environ 72 VAC sur le transfo. En sortie de la CA j'arrive à régler le 42 et le 60VDC avec l'ajustable, c'est bon. Je passe aux autres soucis!
Cette affaire là est classée donc :p
