écran ne s'allume pas sur Revenge de Mars
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Michael
M
Michael
je suis nouveau sur ce forum, j'ai trouvé un Flipper "Revenge from Mars" qui a l'aire de marcher correctement, sauf que l'écran ne s'allume pas.
On peux le jouer, le boot et le son et la mécanique fonctionne très bien, l'écran semble d'être le seul élément qui ne fonctionne pas du tout. J'ai vérifié les câbles et le fusible pour l'écran, mais le problème ne vient pas de la. J'ai branche un autre moniteur (VGA) et une message a apparu "cette format n'est pas supporté". (Normal, ce n'est pas compatible avec CGA). C'est un écran de Wells Gardner - est qu'il y a quelqu'un qui sait s' il y autres trucs à faire pour "réveiller" cette écran, ou pensez-vous que cette écran est mort? Est qu'on peut trouver des écrans CGA à remplacer? Si oui, ou peut-on les trouver, et sont-ils vraiment adapté pour le RFM? J'ai aussi vue qu'il y a des converters CGA/VGA si on veux remplacer contre un écran moderne, mais j'ai peur que le résultat n'est pas satisfaisant. Un plus, je ne connait rien au niveau électronique, donc je ne peut pas réparer grand choses moi même.
Merci d'avance pour vos conseilles
Michael
Si je m'abuse c'est une fréquence de 15.1 kHz
Un moniteur d'arcade devrait aller mais je ne suis plus sur du tout
Regarde un peu au forum comme je t'en avais parlé, je pense avoir lu un truc la dessus et des réponses avaient été données
