Finition retouche plateau Class of 1812 Gottlieb
JHF
Je crois que je suis arrivé au maximum de mes compétences en peinture.
Il me reste à essayer de faire des pochoirs pour les écritures à refaire.
Il me reste aussi le trou d'éjection à refaire, j'attends la livraison d'un tube l'inox pour l'attaquer.
J'ai refait la partie devant les batteurs (pas vraiment conforme à l'original) et sur le haut du plateau des retouches sur le rose et entièrement les parties orange, bleue, jaune et blanche donc des surfaces assez importantes qui me semblent difficilement vernissable au pinceau.
Avant:
Après
J'ai commandé une bombe de vernis SprayMax 2K brillant pour refaire la partie lance bille que j'ai poncé.
En attendant je relis les différents sujets sur le vernis pour les parties peintes et je suis un peu perdu.
J’hésite donc pour ces parties entre:
- une petite couche de vernis SprayMax 2K brillant pour fixer la peinture et aplanir, et ensuite mylar
- pose mylar sans vernis, mais j'aurai les zones blanches qui ne seront pas recouvertes par le mylar. La peinture doit être stabilisé au moins pour les futurs nettoyages du plateau ? Karlak, vernis K2 au pochoir?
- fixation des peinture avec vernis acrylique mat Klarlak puis une petite couche de vernis SprayMax 2K brillant pour aplanir et pose mylar
Je n'arrête pas de changer d'avis. Si les experts peuvent me conseiller, je les remercie d'avance.
    78.6 KB · Affichages: 5
Pour moi il faudra vernir de toute façon pour aplanir les retouches avec le reste.
Si tu poses un Mylar comme cela sans aplanir tu va avoir des cloques car le vrai mylar c'est assez rigide et n'épousera pas les irrégularités du plateau
En tous cas ta restauration avance bien s01
OK je vernis tout au 2K alors. 2 couches devraient suffire ? ça m’arrangerait bien:), Je n'ai pris qu'une bombe de 400ml.
Je commence mes prières pour que la peinture support bien le 2K ...
Tu ne peux pas ré-usiter ton vernis une fois mélangé
C'est un temps limité aussi que tu as pour vernir
Oui espérant que tu n'aies pas de réaction néfaste, un truc que j'avais pesté il y a 17 ans avec un plateau d'attack from mars ....
Il va être top ce plateau :)
J’espère. Je viens de recevoir la bombe de vernis 2K. Je regrette d'avoir pris brillant je crains que ça révèle trop les retouches, et surtout les réactions de la peinture au vernis.
J'ai fait la connerie de prendre les décisions au coup par coup au lieu d'attaquer toutes les retouches de front. C'est ma première restauration de plateau, j'ai été trop trouillard au début et trop confiant en avançant. J'ai travaillé par zone avec beaucoup de difficultés à poncer et parfois en abiment le travail déjà fait.
Je n'ai pas stabilisé les peintures au fur et à mesure en vernissant par zone. Du coup je ne sais pas comment nettoyer le plateau avant vernissage, quelque soit le produit la peinture bave. Je vais le faire par zone mais c'est mission impossible sur le bleu avec les éclairs blanc entrelacés.
J'apprends, vu le nombre de conneries que j'ai accumulé je devrai être au top pour le prochain.
Je viens de refaire au pochoir les "F" des 2 inserts du bas. Je prépare les décalcos du "shoot the crypt" de la rampe de lancement de la bille et des inscriptions de l'entrée de rampe gauche et sous les couloirs au dessus des bumpers. Donc d'autres conneries en perspectives et je m'attaque au carnage du vernis.
Salut ! c’est vrai que c’est pas confort ces restos de plateau , on sait jamais ce qui va se passer , pour limiter les réactions , une première couche en léger brouillard sans charger , tu laisses sécher , et observe le résultat, si ok , quand ça colle plus au doigt , une autre légère, séchage , et ainsi de suite…!
Faut pas être trop pressé, tu as le temps, le mélange ( de mémoire) tient 12 ou 24h
Après l’autre soucis c’est la poussière..!
Bon courage yoyo1
  • Aimer
Les réactions: JHF
"C'est en forgeant qu'on devient forgeron" c'est sûr que sur son premier plateau on apprend un peu par tâtonnement.
Perso je détestes refaire les plateau, étant un poil perfectionniste je ne suis jamais comptent de moi...
Qu'est ce que tu utilises comme peinture pour les retouches ? les acryliques ne réagissent normalement pas au vernis
En tout cas attention en multipliant les produit de retouche, le risque de réaction est plus important
J'ai utilisé des acryliques Createx sauf pour le orange qui est de la Liquitex acheté chez Cultura, donc à priori des bonnes marques. Mais j'ai peut-être fait une connerie en diluant pour l’aérographe avec du thinner Tamiya ? Pour ma culture il faut mieux diluer à l'eau ?
De ce qu'n voit sur la photo ton diluant est à base d'alcool donc possible que cela réagissent avec le vernis mais n'ayant jamais utilisé ce produit je ne fait qu'une supposition.
Normalement l'acrylique se dilue bien juste à l'eau.
  • Triste
Les réactions: JHF
Clairement rien avec ces températures froides !
Au secours, un pas en avant, un pas en arrière (voire 2)
J'ai pu faire mon verni aujourd'hui, ça parait pas mal sur l'ensemble du plateau avec une mise aplat à faire avant une deuxième couche.
J'ai besoin d'aide pour une petite zone surement qui devait être mal dégraissée.
J'ai l'impression que c'est des creux et bulles d'air où il n'y a pas eu d'accroche.
Difficile de prendre une photo représentative j'ai du éclairer, ce qui dénature l'aspect.
Il faut refaire la zone avant de refaire du vernis mais je ne suis pas sur de partir sur la bonne technique.
Je pense d'abord poncer l'ensemble du plateau pour la mise aplat. J'ai lu d'attaquer au 800 puis finir au 1000 ou plus. 1er question: je me demandais si c'était possible d'attaquer avec un grain plus gros car certains écarts de niveau sur les retouches sont assez importantes.
Ensuite pour la zone à refaire je mets du tiro pour délimiter la zone et je ponce pour revenir à la peinture. Je nettoie correctement cette fois.
Je percute ma bombe et je repasse 2 ou 3 couches sur la retouche. J'attends 1 ou 2 heures, j'enlève le masquage et je vide la bombe sur l'ensemble du plateau.
Et si c'est pas suffisant je re-ponce le tout et je re-vide une bombe.
Pensez vous que ce soit le bon choix?
Clairement une réaction du vernis au support, problème de peinture, de gras ou silicone, difficile à dire..... va pas être facile à corriger car tant qu'il restera du produit qui réagi sur le support cela donnera le même résultat à chaque couche
Pour aplanir du 800 c'est trop fin, un égrenage fin entre couche de vernis ce fait plutôt entre 300 et 400
Merci de ce retour, ça me rassure pour le ponçage je peux y aller plus fort que du 800.
Par contre moins pour le défaut. C'est pour ça que je veux revenir à la peinture pour avoir de l'accroche. Je vois sur les forums des personnes qui l'on fait sur d'autres types de défaut mais ils décrivent pas comment ils l'ont fait, et surtout pour revenir à niveau sur le vernis.
Ah le retrait
OUAI j'ai assez pesté contre les gens qui polissent les plateaux avec de la cire etC...
C'est effectivement un corps qui est sans doute dans le bois
Pas évident là
Attend que ta couche soit vraiment dure pour continuer
Histoire de voir si cela change d'épaisseur (le tout)
  • Aimer
Les réactions: JHF
Il y avait bien des bulles d'air.
Je les ai coupés au scalpel avec quelques problèmes pour arrêter la zone car étant un bourrin je décollais toujours plus loin.
J'ai fini par m'arrêter sur des petites zones de décollement. que j'ai comblè en revernissant la zone au vernis 2K appliqué à l’aérographe. Ensuite retouches de peinture sur les traces du crime.
J'ai fini de rattraper le niveau après 2 couches de vernis appliqué au pistolet
Je vais finir par une dernière couche à la bombe car mon pistolet et vieux il ne me permet pas une belle finition ça crachouille, et satiné pour atténuer un peu le défaut de surface et de couleur.
Je posterai des photos dans la semaine.
Encore merci à tous de votre aide.
