Restauration Réfection d'un plateau flipper électromécanique, Williams Space Mission
Glu50
Bonjour à tous, je suis en train de refaire un Space Mission. Le vynil ou Mylar qui a été posé est très abîmé. Voilà ma question :
comment enlever les résidus de colle après décollage de l'ancien vynil sans altérer la peinture du décor ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour Pour commencer ton apppareil est électroMECANIQUE. S'il était magnétique la bille aurait du mal a rouler..Pour retirer la colle le plus simple c'est un ou plutôt des chiffons coton et de l'alcool a bruler et d'y aller doucement..Si la peinture est en bon état il ne devrait pas y avoir de surprise...
Merci pour ta réponse. Je vais essayer.
Pour "électromagnétique" c'est le correcteur automatique qui a œuvré et moi qui n'ai pas relue mon texte correctement. Merci encore pour tes conseils.
J'ai corrigé son titre de sujet et je l'ai étayé :) plus précisément
Pfouu alors ça c'est d'un chiant effectivement et cela devient de pire en pire ....
White Spirit aussi, et bien aérer
Il y a des colles qui partent avec l'Alcool à brûler d'autre non, et inversement avec le White Spirit
Faudra essayer
En tous cas faut chauffer pour l'enlever !!!! Le vieux mylar
Merci à tous pour vos conseils et merci pour les corrections.
J'ai commencé à décoller l'ancien vinyl en le chauffant très délicatement , j'ai enlevé de la colle mais il en reste encore un peu. Le décor tient, j'ai commencé par un petit bout dans un couloir de jeu.
Je posterai des infos sur la refection de cette machine.
    69.5 KB · Affichages: 7
Bonjour.. Si tu dois en reposer un je te conseil de démonter au moins les bumpers et la cible tournante a l'entrée du couloir de gauche ..
Tout démonter pour bien travailler
Surface plane et sans accroches possible
Car on décolle pas et on repositionne
C'est collé définitif
