Rp Cela développe, suite 4
Juste à attendre les drivers sys80x en violet pour le genesis....mais après va falloir la Cpu de la même couleur arfff
Mais c'est qu'ils se sont donnés le mot
Ma vengeance sera terrrible, TERRRRRRRRRRRRRRIIIBLLLLLLLLLLLLLLLLLLLE
la vengeance : ....une carte cpu sur RP toofoo
moi j'aime bien le violet .....je dirais même que j'aurais poussé le bouchon en prenant des couleurs différentes MDRMDRsuivant les marques de flip....après je ne sais pas les tarifs des couleurs lors de la conception si le prix est différent ou pas ....si non il y a un pantone comme pour la peinture ? MDRMDR
LOL les gars :p
Ce qui compte c'est effectivement la qualité du circuit
Et elle est plus qu'au rendez vous
Par contre les couleurs ont une surface de finition différente
Le Violet là bien sombre en fait est une couche de bleue et rouge, et vernis
DOnc plus résistant que la simple couche de noir mat (ou satin)
Ne parlons pas du bleu tout court ou vert c'est bcp plus fin
Je n'ai pas choisi par hasard cela mais après avoir vu les différences entre mes premières cartes et toutes les autres faites depuis 2023 :p
D'ailleurs là j'ai pris des cartes à faire, afficheurs sys11, je vois bien la différence de couche ! Car avant hier j'avais les Bally en mains
Et plus lisse en prime les cartes violettes
En tous cas hormis les afficheurs et certaines spécifique elles seront et resteront violettes
D'ailleurs depuis peu j'ai vu que l'on copie mes choix de couleurs, si bien X Pinneboule que sur le B o N Co in ...
le violet ça dépote , j'étais loin de penser que du coup cela jouait sur la résistance plus1
Et OUALA
Prototype 1 de la carte driver sys80 X
Donc tous jeux sys80, sys80A, sys80B
Cela marche très bien :)
Voir la pièce jointe Driver sys80X test Rp by Wdes 2025.mp4
Donc la petite vidéo de test, avec une mise au point dans un passage, ou un Zozo s'était approprié mon idée de tests des driver
Avec l'interface à gauche, présentée au salon de Vierzon en 2004 (créé en 2004 aussi)
Un clin d'oeil pour encore une fois remettre l'église au milieu du village
Il se sera fait du fric sur mon dos, avec mon idée
La première fois d'ailleurs il s'est cassé les dents, car il n'avait pas pensé à ce que j'avais fait et trouvé pour bien tester
Après il s'est fait une petite pub sur un autre forum, et les gens qui ne connaissent pas l'histoire, idolatre encore ce dernier ...
Abusé
Soit je me devais de mettre cela aussi au clair
La carte là sera montée en série (enfin on verra la série MDRMDR n'est ce pas @Couin MDRMDR ) le 08 Mai
Bon sous peu après un lot de 3 cpu Bally dont une tartinée FrauduleuX et une cpu WPC, j'attaquerai le proto de la version large de cette driver
Allé Zou c'est tout pour aujourd'hui
Téléchat :)
Je rajoute une photo pour ceux qui ne sont pas membres d'FF pour voir la finalité de la driver
OUI car les vidéos sur FF sont visibles que par les membres et les images en mode miniature aussi (cela ne changera d'ailleurs plus jamais, trop facile pour certains sinon)
Hop driver version Large Masse, idem, fonctionnement parfait :
Comme cela vous voyez la différence
C'est propre C net :p (par de proxenettes ici MDR )
Production le 08 Mai au salon d'élevage des moteurs :D
Pour les transistors de puissance je réfléchis à un truc, genre mylar collé afin de les plaquer sans souci, et même s'ils exploseraient (faute d'avoir fait le con ) le mylar protègerai la carte
A voir au dernier moment je prendrai la décision là ou pas :p
Bon hop prochaine carte, les cartes Alim flippers sys11 du Firepower 2 au Millionaire la C-9939
En même temps une série très faible de cette même carte qui était faite à la base pour le jeu de tir, Hyperball ! La 5768-09725-00
Cela sera pas demain en production car avec les fériés même dans les pays asiatiques ils ferment le 1-2-3 Mai
Donc pour après les deux ponts sans doute
Cela sera vite dessiné cela :p
Et après, avant la driver sys3 et la cpu 6803, je lance les CPU Bally
Même taille qu'à l'origine (oui encore une fois pour bien la fixer car les mini cartes là c'est super si les clips plastiques sotn HS ... vas y fixe la pendaison ... )
Avec donc mon principe à 6802 (depuis 2004, un truc qu'un certain Strike And Spares m'avait copié en ce temps là et un autre salopard sur le B O N C O I N ) avec une SRAM de qualité, tout ce qu'il y a de plus simple.
Et une idée si possible (par certain encore que cela marche mais que je vais vérifier) la suppression de toutes ses résistances et condensateur en sortie ...
Bien évidement une COMBOPROM dessus (je doute que cela serve encore ce jour la MEGA combo prom 91 jeux que j'avais faite... ) car je pense aussi faire une carte économique (la super combo coute plus cher, plus de composants externes aussi ) et puis la carte ira dans un seul jeu ...
Le reste de ce que je mettrai est sous silence (ouai j'sais pas encore, des vieux composants tient, des résistances flambées abu1 MDR )
Tiens nous au jus quand la driver SYS80X sera dispo sur RP plus1
La date de fabrication est au dessus :) et oui à mon retour des congés là , cela sera mis en ligne :)
Patience cela va vite arriver
Hop la C-9939 dessinée
Rien à dire de spécial si ce n'est que j'ai mis deux points de tests, Masse et +50V
Une DEL pour la présence du +50V qui permettra de savoir rapidos si le fusibles à fait PAFFFFFFFFFFFFFF
Ah si j'ai mis un pont de diodes à cosses, car plus costaud ce dernier ! Et cela fera pas comme toutes les cartes là, le pont écrasé, les fils pliés etC...
Le reste rien de spécial
Prochaine la carte spéciale Hyperball
Attention pour ceux qui en ont un, je ferai une très petite série ! Très petite
Soyez les premiers il y en aura pas d'autre (enfin si on me donne 15000 euros j'en ferai quelques unes encore MDRMDR abu1 )
