Question Problème reset Williams Cyclone
Pastor
Custom Pinball
voici mon Probleme sur mon Cyclone
Il fait des reset ( redémarrage pas Slam tilt) de façon totalement aléatoire que ce soit en jeu ou en attract mode
jusque là j’ai pris quelques mesures rapides:
changement varistor dans le boîtier alim de la caisse (il avait explosé)
Changement des capaciteurs sur la carte alim
Changement des diodes des bumpers / slingshots et quelques un qui avaient une sale guueule
Tout ca n’a pas réglé mon soucis !
après avoir exploré un peu mes cartes et pris quelques mesures sur la carte alim la il y a des picots
de gauche à droite j’ai 9 / 0 / 13
j’ai déconnecté et vérifie tous les connecteurs
Aucunes traces de brûlures ou d’oxydation apparentes
J’ai démonté les cartes et vérifier les soudures . Rien à signaler
Par contre j’ai trouvé une piste qui est vraiment intéressante !
quand je déconnecte la carte son de la MPU je n’ai plus de reset intempestif et je peux enchaîner les billes ( voir video)
La vidéo
alors je viens à vous pour débattre du diagnostic car j’ai un taxi à côté avec la même carte audio mais j’ai peur de la remplacer et de l’abîmer ou quoi donc avant de faire des bêtises je préfère vous sonder
merci pour vos réponses !!
Il faudrait que tu mesure ton 5V pour voir s'il est stable lorsque la carte son est branché
As tu vérifié/refais les soudures ?
Ca peut être une piste à envisager...
Merci pour ta réponse. Oui j'a vérifié toutes les soudures sous les cartes, rien à signaler. Je me tate à dessouder le header que j'ai debranché voir si y'a pas une oxydation dessous une patte cassé ...
Apres peut etre que ca peut venir des fils ? est il possible que des fils ne passe plus le courant ??
Comme l'a indiqué @Fred G5 , regarde le 5 volts avec et sans la carte son...
Fait voir un peu quels condensateurs as tu remplacés ?
Comme il a été dit il te faudra mesurer les tensions
DOnc regarde déjà au forum on en parle très souvent
As tu un mutltimètre, si oui boen, gamme 20V et tu vérifies cela sur les points de tests de l'alim
Sinon sur ma boutique pro tu as deux bons multimètres pas cher vu la qualité et ce qu'ils font
Autre chose, ta cpu a t elle vu l'acide ?
Fait voir un peu son état en photos
Alors oui j’ai un multimètre j’ai écris les mesures relevees sur la carte alim en ground sur une vis de la même carte
Y’a 3 picots de gauche à droite j’ai 9 / 0 / 13
pour les capaciteurs j’ai changé tous ceux de la carte alim j’ai trouvé un kit sur le net (Le Pinne Boule s'enterre !!! Veuillez relire dument la charte, merci) je n’ai pas changé ceux de la carte aux
au niveau de ma carte CPU pas de traces d’usure par acide sauf une petit zone que j’ai repéré qui est un peu oxydée mais je ne serai dire si c’est bien de l’acide
je Charge la photo
concernant la boutique j’ai passé une commande du coup avant de poster ici ou j’ai pris plein de transistors des tip102 et tip122 car j’en ai testé quelqu’un qui me donne aucun résultait au multimètre .... (q7 en bas au gauche de la CPU Q15 aussi et Q79)
par contre niveau flipper j’avais aucun soucis avant toutes les lampes sont ok tous les coils ok et le jeu était 100% fonctionnel
merci pour votre aide
Les vis étant surement un peu oxydées, tu ne peux faire de bonnes mesures
Sur la cpu il y a un point de test masse juste en dessous du réseau de résistances proche nappe allant vers la carte sons Aux
Prend cette référence là ou alors sur l'alim (power supply)
Déporte vite les piles avec un coupleur de piles fil longs (dispo sur mon site pro) si tu ne veux pas pester le jour ou elles feront pipi acide ....
T'as pas HONTE HIN
Pinboule S'enterre ... pfffff
T'as tout sur mon site pro et faudrait tient voir un peu les condos car ce vendeur là souvent de la grosse kaka krotte .....
Au fait au passage, pas de citation des autres pros ni pub pour eux ... dixit charte et pis c'est moi qui aide :p et pas eux hin !
T'as pas HONTE HIN
Ok Boos désolé pour la citation des méchants SS d'allemagne qui vendent du caca :) je crois pas avoir trouvé les refs de mes capaciteurs sur RP malheureusement j'ai donc commandé par dépit... comme dis plus haut j'ai (encore) une commande chez toi car je prefere faire travailler la France :)
Pour les mesures je vais regarder ça et je posterai les résultats.
Aussi j'ai une qestion en attendant, comme j'ai un Taxi just à côté, et que c'ets la meme ref de carte son est ce que je peux tenter de les remplacer juste pour tester ? ou est ce que cela pose un risque ?
Je pense pas que tu risques grand chose car le probleme ne vient pas de ta carte son mais du 5volts qui fait reset ton flip surement que la carte son tire dessus et quand tu l'enleves elle tire pas et plus de reset...peut être que @David confirmera ou completera mes dires ?! ikoo
Le meilleur moyen d'être sûr c'est de mesurer le 5V avec et sans carte son.
Est-ce que tu as le manuel histoire de trouver les bons points de mesure sur les différente carte?
Si tu ne l'as pas il est disponible sur le site IPDB mais n'existe qu'en anglais
J'sais pas
Je doute que cela soit le soucis
Je pense plus un autre soucis, car la carte sons échange, et informe aussi la cpu quant elle a fini son taf
A voir
Délicat pour répondre à cela
Il faut commencer par le début le grand classique l'alim (power supply)
Bonsoir
Merci pour vos pistes
Après avoir bien lu la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors (Manuel) sur ipdb
J’ai pu réparer mes 4 test points
Une info intéressante aussi dans la manuel le 12v unreg du test point 3 ne doit pas être inférieur à 10.5v ce qui provoque dès intermittences ( reset)
Je vais donc quand j’aurai le temps faire toutes ces vérifs et je vous donnerai les résultats
je boss beaucoup en ce moment je ne peut pas m’y pencher et c’est frustrant !!
888869DA-E461-49C3-9212-24162C331983.png8618DD0B-4EC3-4A09-8E13-1D153D96D031.pngF7E9FA17-AFA6-4731-9982-19324AB5786A.pngA57C8E9A-0A98-4F9D-9DD6-F073D192FF47.png
Salut les amis
Bon alors les mesures prises sont à peu près les mêmes sur la carte power
Sans carte son
Tp1 5.02
Tp2 0.1 0
Tp3 9.89
Tp4 -14.9
Avec carte
Tp1 5.02
Tp2 0
Tp3 9.85 9.90
Tp4 -14.78
mon soucis vient donc du 12v
il est bien mentionner dans le manuel que le pont test 3 ne doit descendre en dessous de 10.5v
    16.3 KB · Affichages: 6
Effectivement c'est clairement écrit. Donc il faut dépanner ton 12V
