Restauration d'un super boxe
Le premier coup pas mal, mais après MDR comme dirait Couin : Pouint Pouint pouint poOOOOO1111 :D
Super t'as bien bossed !
T'as du te faire chier pour la "spirale" carrée faite en noir. Moi je ne m'étais pas pris la tête lol
Donc, tu as fait avec peinture et vernis en bicomposant ou bien normal ?
Le rouge semble plus pâle mais peut être c'est l'appareil photo qui fait ca ?
Le pouet pouet en le branchant différemment (les cornes par rapport au compresseur), tu dois pouvoir obtenir des "musiques" différentes.
Quand j'ai commandé le mien j'ai bien précisé qu'il devait faire ca :
Donc normalement ca doit être bon. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester lol
En revanche, tu as fais une révision de la méca du bras ?. Car la bobine semble avoir beaucoup de mal à le libérer.
Le premier coup était pour montrer la musique et les autres coups pour vous montrer la sirène qui se déclenche au 4 ème niveau :) et non au 6 comme le klaxon.
Pour la bobine tu as raison : même révisé la bobine a du mal à actionner le bras : je suis en attente d'un relais pour la brancher en direct car apparemment il y a une perte de puissance.
Pour le pouet pouet j'ai pris un "tour de france" normalement bien branché (il y a des couleurs) :)
Pour la spirale cela a été avec du scotch de marquage. et la peinture en bi-composant comme tu l'avais conseillé.
Un boulot qui a mis longtemps à se finir mais c'est bon, reste plus qu'à faire son copain.
Je ne suis pas sur que ce soit un problème de perte de puissance, il faut surtout (et c'est un peu chiant à faire) vraiment bien ajuster le montage et aussi possible qu'il y ait à retravailler un peu les pièces car avec le temps c'est assez usé et ça fait un peu n'importe quoi si on laisse comme c’est.
J'ai tout démonté et rien vu de spécial, je parlais de perte de puissance car quand elle est alimenté en direct tout se passe bien : la partie métallique dans la bobine monte bien et déverrouille le bras du ballon. Après il y a du jeu dans la bobine du à l'age je pense : cela ne doit pas aidé, après si tu as d'autres pistes je suis preneur.
Pour la couleur rouge je prendrais d'autres photos à la lumière du soleil : cela brille c'est sympa et plus terne du tout.
Perso je tenterais plus de résoudre le problème de perte de puissance.
Pense que ces jeux ont tournées pendant des années et pas dans les meilleures conditions, sans nécessiter de relais pour la bobine .
Allez je suis sur que tu vas bien nous réparer ca vivi
J'ai la solution !
Mettre du 380V comme les dalles dot, dixit les idiots .... Il faut survolter et cela repart pour 10 ans MDRMDR
J'ai mis un relais en attendant : cela marche nickel, je pense que le problème vient peut être de mon diamètre de fil, car c'est le même qui fait le tour de toutes les bobines et je pense qu'il ait un peu petit à certains endroits (j'ai récupérer un ensemble de fil provenant d'un robot de piscine municipal : plein de fil avec pleins de diamètres différents) d’où une baisse d'intensité. Mais bon à vérifier quand même.
LoL Le pauvre R2D2 ne va plus pouvoir nager ! Il ressemble à quoi le truc ?
J'ai la solution !
abu1 abu1 abu1
C'était un robot nettoyeur qui nettoyais toutes la piscine municipale, donc un gros torons de fils de10 mètres au moins.
LEs robots avec brosses de 50 cm en gros, rondes, qui avancent toutes seules ?
Bah c'est pas du gros fil je crois, celui de la piscine c'est du p'tio fil
