Bonjour, cette fois-ci un vrai problème de tension:
sur la carte A3 de régulation de tension, le 190V pour les afficheurs est à 230V. J'en déduis avec mes faibles connaissances que le 230V n'est pas transformé.
Sur le schéma que j'ai essayé de comprendre (ci-dessous), entre le 230V en A3J3-6 et ce 190V il y a un transistor Q21 et une diode CR21. Puis en-dessous plein de composants, je suis évidemment perdu. Lesquels de ces éléments sont responsables de la transformation en 190V? En priorité?
J'ai testé la diode, elle est bien passante dans un sens et bloquante dans l'autre.
D'autre part, le potentiomètre RT1 pour ajuster la tension semble sans effet, j'ai 230V qu'il soit à zéro ou à fond.
Est-ce que ça peut griller un potentiomètre? Est-ce que c'est lui qui serait responsable de cette trop haute tension?
Merci.
Merci.
