Question Problème de son sur Monte Carlo
ikoo
Alors cela peut être des fois le tube néon
Démonte le tube néon dans le fronton
Tu nous dis quoi
Après on verra autre chose
C'est la fonction clignotant de la carte son il me semble, un coup il marche, un coup il marche pas..... :lol: raousss
Zêtes Kon MDRMDR :p
Par contre le truc là de film boaf franchement il était naze :( et je le déclare haut et fort ! :D
Je n'avais pas vu votre réponse, je vous remercie.
J'ai vu que lorsque qu'il y a un problème de son la led présente sur la carte ne clignote pas donc un problème de carte est éliminé ?
Est ce un potentiomètre HS sinon ?
Un problème de son aléatoire est souvent dû un problème de faux contact entre les cartes ou mauvais retour de masse.
Il faut savoir que les commandes son sortent de la CPU, transitent par la carte driver et enfin arrivent à la carte son, cela fait pas mal de chemin ;)
Dans un premier temps je tenterai une vérification et nettoyage des connecteurs côté mâle et femelle, flipper hors tension bien sûr
Non pas forcé
Cela ne dit pas tout
Tu as deux boutons rouges sur la carte sons appuie sur le plus haut des deux et après sur l'autre
Que se passe-t-il alors ?
Bonsoir, lorsque j'appuie sur les deux boutons il y a deux sonneries différentes mais avec un bourdonnement "en fond"
Tu dois avoir un défaut de connectique, et ou de tension
Vérifie donc toute la connectique de la carte sons, et de la cpu
Vérifie que tu aies bien du +5V
Sur les deux boutons que je t'ai fait appuyer, un est un Reset forcé, et l'autre le test d'une sonorité
Ceci aide bien pour isoler une cause
C'est ce que j'évoquais dans mon premier post, problème de connectique (commun sur ces machines)
Possible aussi le 5v mais je pense qu'à ce moment tu aurait aussi la CPU en rade
