Resolu Son pas net Bally Truck Stop
elpelican
Aller dernier souci sur mon Truck Stop, le son n'est pas net donc obligé de mettre à faible volume sinon c'est désagréable.
Dans le sachet avec la doc se trouve un vieux Potentiomètre ( un neuf est monté dans le flip mais je ne sais pas si c'est le bon ) j'imagine changé pour ce problème... Je ne sais pas trop où commencer mes contrôles.
Est-ce que comme sur un ampli à tubes je peux mettre l'oscillo en sortie voir si le signal est net pour savoir si le problème est avant ou après la carte?
Je précise comme sur les autres cartes, les mémoires ont étés remplacées U4-19-20 la 6821...
OUi tu peux suivre le signal à l'oscillo à partir du CNA (Convertisseur Numérique Analogique)
Mais fait voir écouter ce souci, soit un enregistrement sur Utube et on voit cela pour bien cerner le souci
Voilà on remarque bien le son des flashs aussi dans les hp's.
Pour comparer avec le sega le potentiomètre est moins sensible que sur le bally. Le bally à peine toucher le volume monte très vite. Je me demande donc si le portard est le bon mais j'ai pas trouvé de valeur ni caractéristiques dans la doc ...
Je trouve que cela ronronne clairement
Le bouton de volume dans la caisse, grand classique, il suffit de mettre du KF F2 (uniquement celui là) et tourner tourner et cela remarchera bien
Mais s'il à déjà été bricolé il est possible aussi qu'un fil soit coupé, vérifie cela
Après possible un défaut de carte
En tous cas cela ronronne bcp et je dirais un petit souci de masse, ou alors -12V + 12 V à vérifier
Autre cas possible un défaut de carte sons à modifier
Quel est le numéro de série de la carte sons, cpu, etc ....
Si tu as un numéro inférieur au 180521 il faudra voir faire une modification sur la carte sons
Le service bulletin en question est sur FF dans les ressources
Alors j'ai commencé par relever les tensions sur J3 j'ai 5.2VDC, -12 VDC et + 15 VDC ainsi que la masse qui est bonne.
Avant de me pencher sur le correctif je pense que le +15 c'est pas bon..?
As tu vérifié ton numéro de série ? Avant de modifier un truc qui le serait déjà d'origine ?
On ne risque plus de savoir le numéro de série, il est absent, supprimé
Donc chaud patate là
Mais bon avec la version de carte peut être, mais là j'ai pas cela sous la main (ni le pied d'ailleurs LOL)
Il y a eu déjà recherche du souci avec toutes les soudures refaite clairement
Regarde voir et vérifie la zone citée (ci dessus) si les pistes sont déjà implantées modifiées ou non, je vois mal sur la photo mais j'ai l'impression que non
Oui déjà réparée (par l'exploitant ) en même temps que la CPU avant que je l'achète, ce qui signifie que beaucoup d'IC HS sur toutes les cartes du flip, et je ne sais pas pourquoi...
Les numéros de série c'est en noir normalement ?
Donc de ce que je vois, pas de modif sur U6.
En outre R49 et U13 un pont à été ajouté... ( normal, pas normal ...? )
NOn les numéros de séries sont collés, étiquettes comme je fais quand je dépanne
Mais là le SN est souvent sur le processeur sur les cartes sons... Et là ton EF68B09 n'en a plus
Pour la carte sons on dirait que déjà tu n'as pas l'originale et que c'est une version d'après
Regarde les pistes plus du tout pareil
Pour ce pont j'ai pas d'idée
Faudra éplucher le schéma d'une carte sons
Je verrai cela plus tard, là j'étais passé vite fait pour une intervention au forum
J'avais oublié que l'exploitant m'avait donné les IC's qu'il a remplacées...
On voit clairement le numéro de série, donc la carte n'est pas à modifier si je suis bien.
Ensuite pourquoi ces étiquettes " Proto 1 " sur les mémoires ? J'ai le même sticker avec " Proto 3 " sur U3 de la CPU qui était cramée aussi.
Bref , en plus du grésillement de son, si je compare aux vidéos du net il me manque des voix et des sons à certains moments du jeu... lié pas lié ?
J'ai essayé une autre nappe, c'est pareil.
Oui le SN est supérieur
Donc la carte est bel est bien une version corrigée
Je ne pige pas alors la raison de ce pont
L'IC en question est le générateur de paroles, soit commence par remettre les mémoires d'origines
Le YM est un générateur de sons, donc pas lui
Ni la 88417 est une mémoire type 6116
Sous l'étiquette tu as le 68B09 processeur
Essaye avec les mémoires d'origine, et supprime le pont aussi qui me semble curieux là (a voir si une piste n'aurait été arrachée aussi)
Alors, aucun son avec les mémoires d'origine, avec ou sans le pont.
Avec les mémoires qui fonctionnent, je ne vois pas de différence sonore avec et sans le pont... je ne sais donc pas ce qu'il fait ici. Sur le schéma pin 1 d'U13 va vers le point R28 et C15, sur la carte j'ai vérifié c'est idem. La seule chose que je remarque c'est que sur le plan les deux points qu'il a relié sont noté
" Reset " je me doute que c'est parce qu'il a du remarquer un problème de ce coté pour faire cela.
J'ai vérifié, pas de pistes coupées sur les jonctions d'U13.
Je sais pas si c'est normal mais ce Reset qui doit venir de J4 pin 18 est relié sur ma carte sur la pin 19.
T'occupe pas du Reset, cela marche sinon tu n'aurais pas de musique
Là je ne sais pas quoi te dire
Mais donc tous les ICS seraient grillés si je comprends bien (ceux qu'il a remplacés)
Soit il y a eu un gros court circuit effectivement
A voir aussi la petite carte interface entre cpu et carte sons, pas qu'elle ait eu un pet au casque aussi
Bon en gros il faut que je fasse comme sur la CPU et afficheurs, commander des supports et remplacer toutes les ic's restantes... :( idem pour la carte interface.
Je vais essayer de pas me louper pour les références histoire de pas réitérer comme ma panne d'afficheurs ! Ou alors RP car au final j'ai un peu la flemme là, en plus on peut jouer quand même sans les sons :D
Je vais y réfléchir...
Là dans le cas de ce jeu, pour bien tester il faut Cpu, carte interface et carte sons !
Oui pas drôle
POur les IC ici rien de bien méchant
Vérifie tout de même la connectique entre cpu et interface, puis interface et carte sons
C'est vite fait un fil manquant on dira !
En fait le pont n'est pas là pour rien ! Hier et aujourd'hui pas de bip à l'allumage ( le "boing " quand CPU démarrée ) et donc pas de musique. Je débranche la nappe puis la rebranche , " boing " et musique reviendue ! ( testé plusieurs fois c'est sans appel )
Je soude à nouveau le pont ce soir, et évidemment du son à chaque démarrage maintenant que le pont est de retour... y'a donc bien un bug sur le reset chef !
( en plus du reste arfff )
Je ne comprend pas sur le schéma comment le signal Reset peut arriver sur U12..? ( pas la masse ? )
Je fais donc " appel à un ami " pour répondre à cette question mon cher Jean-Pierre jo_ker
Petite précision quand à mon souci de son pas net. Dans le menu du flip, on peut sélectionner avec ou sans " background sound " j'ai donc essayer pensant ne plus rien entendre en désactivant. Et j'ai été surpris car cela laisse les bruits d'actions et points mais coupe simplement la musique de fond. Et là le son est net pour les actions. C'est uniquement la musique qui est pourrie à l'oreille. Ca donne l'impression que c'est trop amplifié.
Et pour finir, une question , il me manque les voix quelque soit le réglage, c'est bien U13 qui génère les voix si je te lis bien ?
