Resolu Problème NSM Serenade Stereo Magic Type 141 G
almera99
je viens de ramener un Nsm Serenade à la maison, il fonctionnait parfaitement chez le vendeur, mais après les 400 km le chariot n etait plus en place .
remise du chariot ok, le disque est pris, lu et remis en place, mais il reprend directement le meme disque sans arret, meme si aucune selection , a ete faite, dans le cas ou je fais une selection, meme soucis le chariot ne se deplace pas.
auriez vous eventuellement une doc sur la machine, sinon je l acheterai sur jbworld mais surtout une idee d ou cela pourrait venir ?
merci a tous
dsc01247-40eb2d2.jpg Bon, voila solution trouvee, il y avait une piece qui n'était plus correctement en place sur le bloc de lecture du disque.
quelqu un aurait il une doc sur nsm sur comment regler correctement ce bloc de lecture, car pour la lecture des face B par exemple l'aiguille n appuye pas assez sur le disque, voici une photio d'un bloc semblable a mon avis le reglage de cela est quasi identique sur les differents modeles nsm de ces annee la car ils ont tous le meme design.
il reste a lui faire un entretien, retirer les vielles graisses,... pour retirer les vielles graisses avez vous un produit a conseiller ?
voici une photo comme exemple.
D'avance merci.
Je ne peux pas t'aider car je ne connais pas du tout les NSMs. Par contre pour dégraisser j'utilise du petrole desaromatisé.
ok, merci pour l'info.
Voila probleme resolu il fallait faire qql reglages. :)
Merci d'avoir tenu informé
A tout hasard ces réglages étaient ? Cela pourra toujours servir à autrui
