Manuel et parts catalogue AMI F12O
almera99
par le plus grand des hasards, qql aurait il une copie du manuel et du parts catalogue pour un AMI Serie F (120)
d'avance merci
Al
Bonsoir,
Je ne sais pas ce que tu cherches mais tu peux prendre la doc des modèles E et G si tu les as. Il y a pratiquement tout en commun entre ces trois modèles.
Bonsoir,
non je ne les aies pas non plus en fait je passe demain en voir un et j'aurais aimer voir la doc avant la machine si possible. peux tu me dire si les pieces pour ces machines sont facilement trouvablent ?
d'avance merci
Bonsoir.
Facilement c'est pas le mot qui doit convenir.... Mais en plus quand j'ai été voir le mien je voulais faire comme toi, ça sert à rien , c'est très simpliste comme montage, le mieux c'est de regarder les photos sur le net pour vérifier si il ne manque rien. Comme ici : http://www.bal-ami.com/view/136/Guest-Photo-Index.htm
Je peux te partager la doc que j'ai du modèle G mais que demain car ma connexion est limitée, chez moi petit débit...
Prends des photos demain pour faire voir... c'est super comme juke !plus1
Bonne soirée.
ok, merci pour les infos je ferai des photos, Elpelican, merci pour ta proposition de partage de doc je suis bien entendu prenneur.
a+
Al
Les pièces ne sont pas trop trouvables mais comme elles sont communes à trois modèles, mise à part les pièces esthétiques, tu peux avoir de la chance.
Pour savoir s'il est complet, tu dois trouver dedans:
- un tranfo 220/110V, c'est mieux, s'il est en dehors, méfiance car cela veut dire que si quelqu'un c'est trompé, il a pu être branché directement sur le 220V,
- un monnayeur, généralement juste derrière la porte du bas,
- un créditeur, juste derrière le monnayeur,
- une alimentation, toujours en bas derrière la porte, c'est un boitier parallépidède avec un seul tranfo, des portes fusibles et des prises femelles pour 110V US,
- un ampli, à côté de l'alimentation, il possède deux transfos et des tubes électroniques,
- une mécanique, derrière la vitre, avec un cache en plastique ou métal qui est autour de la mécanique, vérifies que la cellule est présente et qu'il n'y a pas de pièces cassées,
- un boitier de filtrage du son qui se trouve fixé sur la paroi du haut à l'intérieur au dessus de la mécanique.
Vérifies que tu peux ouvrir toutes les portes avec les clés.
Bonjour a tous,
voila j'ai vu la machine (en Belgique près de Mons), il y a des choses a dire et a faire...
il est apparement complet excepter le cashbox et un bouton sur le clavier, pour le cache de la meca platine il est present mais je l ai retiré pour la photo.
la platine tourne
l'aiguille est a remplacer mais il y a du son quand je la touche ou sur un disque mais comme elle est usee elle derape tres facilement.
la mecanique est bloquee au niveau du moteur, alors ou c est le moteur ou l alim de ce dernier car tellement de mauvais contact que je ne suis pas arrive a mettre du credit et donc faire une selection.
les serrures a remplacer.
un bouton de selection mort dernier en bas a droite
le manuel d origine est present
il en demande 1500 au depart, mais est pret a descendre a 1200 pour l instant.
pouvez vous me donner votre avis sur le prix et les chances de le remettre en route pour pas trop cher je compterais eventuellement en proposer 800 ???
merci a tous
DSCN2428_resized.JPG DSCN2428_resized.JPG DSCN2429_resized.JPG DSCN2430_resized.JPG DSCN2431_resized.JPG DSCN2433_resized.JPG DSCN2434_resized.JPG
Cool ! Si la caisse n'est pas pourrie, un bouton, ça se trouve il y en a sur LBC si je ne m'abuse. Les serrures pareil c'est trouvable en neuf. Pour le prix, dans cet état moi je le prendrai sans négocier à 1200, j'ai payer le mien plus cher:confused: mais la mécanique fonctionnait un minimum et le son était ok avec un téléphone relié dessus... mais d'un autre côté je suis convaincu que ça ne se vend pas facilement, donc si tu peux l'avoir pour moins... moi je foncerai.
Au dessus de 1000 € je me rend compte que les ventes entre particuliers ne sont pas si évidentes, la demande au dessus de ce prix c'est pour du juke qui fonctionne. On est pas si nombreux à acheter en panne au dessus de cette fourchette.
Attention aussi au hp de grave cacher dans la caisse derrière l'ampli , le mien était hs, mais pareil c'est pas la ruine...
On attend la suite....
ok, concernant le moteur qui bloque une idee de la cause/solution ?, encore merci pour la doc Elpelican.
Al
C'est comme sur rock ola déjà hors tension je vérifierai si c'est pas juste grippé. Voir les fusibles . Apres si ok vérification des contacts, mesures de tensions sur le moteur , les miens avaient de la vieille graisse sèche qui bloquait et les charbons balais hs... tu remets tout à zéro et voir ce qu'il se passe après..
Par contre obligé de dévisser les moteurs pour tester le grippage de la mécanique car pas de molette pour tourner les moteurs...
Perso je trouve cela un peu cher en rade .... Enfin mon avis ....
David, quelle serait ton offre pour ce jb ?
Moi je m'en mèle pas MDRMDR mais mon idée serait de 800 maxi
Même si je sais bien que les prix là aussi fleurtent avec la folie ....mais il va y avoir pas mal d'investissement avec ce que je vois
Bonoir,
Un peu cher mais c'est normal car en Belgique. Pour info, j'ai acheté, il y a un mois, 2 Ami G80 : 600 euros et 450 euros en France, en panne évidemment.
Je reste sur mon idée que pour un particulier c'est plus que difficile d'acheter un juke mécanique apparente à moins de 1000€ même en panne, enfin hormis mon Jupiter j'en ai pas vu ou alors vendu tellement vite qu'on ne voit pas les annonces ! Et je ne parle que pour la France. Je vais normalement en chercher un demain si tout va bien et malheureusement pour ma bourse, c'est encore 1000 € . Fabrice,tu as des entrées que nous n'avons pas , ce qui parait un peu normal c'est ton métier.
Comme les flippers, les prix deviennent dingues je trouve, j'ai mis mon flip méca propre et fonctionnel en vente : les gens cherchent à négocier et il y en à un proche de chez moi aussi en vente en panne et les acheteurs se battent pour acheter celui en panne pour 200 de moins que le mien !!! Dommage que l'exploitant que je vois n'a plus rien de complet à vendre car ces prix sont plus sympa que les particuliers alors que tout le monde les critiques... " va comprendre ... "
On à qu'une vie , je me fais plaisir avec ces machines, mais comme dans tout les domaines quand le profit est possible, les gens se jettent dedans pour essayer de faire du bénef...
Je suis à moitié d'accord avec toi sur mes "entrées". Je m'explique: le premier à 600 euros c'est par connaissance, donc tu as raison; le deuxième était sur le plus grand site d'annonce en France actuellement à 600 euros soit disant fonctionnel et quand je suis arrivé un transfo avait cramé et l'ampli pas d'origine d'où les 450 euros, donc pour celui ci tu as tord. Cela vérifie ce que je dis toujours: on peut trouver en France moins cher qu'en Belgique, Allemagne et Hollande (pas Francois, hein) mais il faut être patient car il y en a moins.
Et oui tu l'as dit : PATIENCE ... chose que je maitrise très mal ! La preuve en est que mon Américana vendu il y à 10 minutes et je prends la route demain direct pour un autre Wurlitzer en panne au même prix que ma vente et que j'étais censé acheter la dernière fois quand j'ai pris le G80. Je suis hors sujet là ...jo_ker
Bonne journée.
bon voila les dernieres news, un gars a mis 1000€ dessus mais sans voir la bete ... , l annonce disait egalement "en parfait etat" :) alors j espere pur lui qu il passera voir le jb avant de conclure.
j ai fais une proposition a 800 e au cas ou, mais je pense effectivement au vu des travaux et pour un bricoleur mais non specialiste que c est un max meme si esthetiquement il n y a pas grand chose a lui reprocher.
donc effectivement patience.
au cas ou voici l annonce si un de vous a envie...
https://www.2ememain.be/collections/collections-divers/juke-boxes/jukebox-343118179.html
