Question Flipper Hardbody Bally MIDWAY - Problème Fusible 1
  • Auteur de la discussion Romain27
  • Date de début
R
Romain27
Je posséde un flipper Hardbody Bally MIDWAY et malheureusement, celui ci ne fonctionne pas, les 2 gachettes (je ne connais pas le terme exacte) pour propulser la bille ne fonctionnent plus. Le reste semble fonctionner. Il y a un code erreur qui me renvoie vers le fusible Numéro 1. Pouvez vous svp m'indiquer ou est situé ce fusible? Est-il situé derrière l'écran principale (vitre)? Si oui, comment est ce que je peux démontrer la vitre de l'écran principal?
Désolé mais je suis débutant dans le domaine.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Bonjour Au dessus du fronton tu as une serrure il suffit de la tourner pour débloquer la glace ..En général la clef se trouve ou sur la porte ou du coté du tilt .Quand tu as tourné cette serrure il faut LEVER la glace pour la sortir et tu as accès aux cartes .Mais je pense que les fusibles qui te concernent se trouvent sous le plateau
Bien comme indiqué sur le tableau des scores,
Fusible à vérifier
Mais avec cette génération de jeux là des fois cela n'est pas forcément le fusible (des contacts peuvent aussi créer ce message enfin un message dans le même genre)
Soit vérifier les fusibles sur la carte d'alimentation, celle au centre inférieur du jeu
Tu verras des fusibles dessus
Je pense que le fusible du +43V est HS
Mais il ne crame pas tout seul
Je te conseille aussi de vérifier si tu as d'autres fusibles HS, et aussi vérifier l'état des batteurs, surtout les EOS
Bienvue Romain.
La classe la mise en garde du FBI, j'adore !!! Bons contrôles, il va tourner d'ici peu ton flip ;)
