Resolu Soucis de lampes sur Gottlieb Punk
jacob
ikoo
Nouveau soucis en cours de jeu:
Les lampes 7 et 8 restent allumés pendant le jeu et de plus la lampe 8 ne clignote pas lors que le flipper est en attente de partie.
La lampe du SHOOT AGAIN située entre les deux flippers reste allumée.
De plus lors du jeu les lampes de 1 à 10 ne s'allument pas.
[Modo : Sujet splitté - Un sujet par problème et par auteur, c'est mieux :) ]
Regarde voir le connecteur A3J2, broche 6 si tu n'as pas une masse défectueuse
Le son est bon aussi, il ne manque pas des sons ?
Oui on dirait, en cours de jeu qu'il manque des sons par rapport aux sons entendus lors du test.
Le test via le bouton de la carte sons est Okay et non en jeu
Donc je pense vraiment à un défaut de masse car si tu regardes au manuel toutes les sorties là sont liées à une seule et unique masse
Sans cela les courant se baladent ..Et fait allumer des lampes anormalement, ou ne fait rien du tout aussi
Vérifie voir un peu cela
Sinon après ce sera plus corsé, ce serait la driver en défaut
Merci David pour la réponse mais pour l'instant autre chose à faire.
Je reviendrais donner la suite dés que je me remets sur le jeu.
Hop làààà
Résolu
