Comment savoir quand un Condo est H.S
Fish57
Bonjour, je pose ici pour une info qui n'a rien à voir avec les flippers ou arcade etc...
Je suis sur le dépannage d'une radio qu'on m'a confié de chantier Makita (pas donné en plus) qui ne fonctionne plus.
En l'ouvrant j'ai vu sur une carte électronique un condo bombé mais quand je le teste au testeur (mode diode) dans les 2 sens, dans bon sens des poles je suis à 000 et l'autre sens 001, une idée si il est vraiment H.S ?
Cherche pas de midi à quatorze heure condo bombé = condo mort.
Un condo se test au capacimètre (capacité + ESR), en mode diode cela n'as pas de sens est ne donnera aucune indication sur l'état d'un condo.
Même pas à chercher ici
Remplacement
Mais tel que je vois le montage, il faut absolument ici un condensateur haute fréquence, très faible ESR
Car c'est soit la partie alimentation, élévateur, soit l'ampli numérique (ne voyant la référence sous le dissipateur de IC13 je ne sais dire parfaitement
En tout état de cause tous ses amplis numériques ont des condos chimiques qui explosent
Dans mon caisse de basses Harman Kardon j'ai tout refait sur l'ampli numérique dedans et je n'ai mis que des condos plastiques
CHERS, chiant à mettre en œuvre car énorme à coté d'un chimique, mais plus jamais je n'aurai à refaire cela
Sans compter que là tu as surement eu une super fuite acide
Vérifie les les pistes et rivets autour et en dessous
Voilà en vidéo la carte, après je sais pas si c'est des coulures qu'il y a sous certain condo. on dirait comme de la glue "jaunâtre" séché.
https://youtu.be/PLGU6o29WIA
En tout cas le condo bombé est un: ( GD )
1000 µf 25V
SH (HT)
VENT 105°c
J'ai vu que tu en as sur RP des 1000µf 25 V David ? mais sont-ils compatible ?
Fait moi un gros plan de cela
Que je puisse voir les références dessus
Tu peux me donner la ref de ta radio là DMR xxxx
Et sinon me faut absolument voir la ref sur le petit CI
En tous cas je suis certain que le petit est le régulateur PWM et l'autre un régulateur ajustable
Je vais voir si je trouve le schéma
Le petit Circuit intégré en photos sur la photo le 08 papates
Faille que je vois bien que le condo ait le rôle de pompe dans le circuit PWM
Pfouu je trouve rien du tout la dessus
Pour ma part je reste sur un condo en haute fréquence, spécial alim PWM avec faible résistance série (ceci moi j'ai pas à la vente)
C'est peut-être un régulateur buck en boitier sop-8 , la présence de l1 pas loin peut laisser supposer que c'est un convertisseur DC/DC
100 balles ;(
Sinon j'ai vu que ce truc est plein de pannes
