Ca c 'est possible car le capacitor 1mfd 20v a cramé sur la solenoid drivers , ja il u que si je n'ai pas de clignotement cela vient du circuit reset de la cm . mais comment teste les composants ?Regarde que tu aies sur ta solenoid driver du 5V
Autre chose qui arrive si tu as refait J3 de la carte Sol/Driver, il y a un bouclage du +5V sur le connecteur, des fois cela grille là avec les cosses et broches d'origine
Après si tu as mélangé des tensions, plusieurs IC ou pleins peuvent être grillés et ce sur toutes les cartes
je parle de la carte solenoide driverbon tp1 5.20 v la carte doit fonctionné
on n'a que 6 flash d apres ce que j'ai lu deja un me verai plaisirEst ce que c'est sur ces cartes que le +43v est nécessaire pour que ça boot
