Question Carte cpu Judge dredd
Erreur sur toutes les lignes, pas bon cela
Relance le test contact en enlevant les connecteurs des Switch
Prend une diode et fait un test de chaque ligne et chaque colonne
Là il y a un souci sur le jeu, faut déjà absolument éviter de brancher le plateau à la Cpu
Ok merci. Par contre je fais comment concrètement pour tester chaque ligne et chaque colonne ?
Ah oui, et lorsque le message est apparu, la planète tournait tout doucement et deux coils tapait sans arrêt
Les deux bobines qui tapent sont celles reliées au violet/jaune+ violet/rouge pour l'une
et violet/jaune +violet/orange pour l'autre
    38 KB · Affichages: 11
    69.3 KB · Affichages: 7
Il ne reste que celui là en défaut... Mais je ne sais toujours pas comment le tester..
    70.6 KB · Affichages: 6
Pour tes deux éjecteurs, testes les optos, et vu la crasse, commence par tout nettoyer
Si tu veux tester sans risques les contacts, les optos, simple
Tu enlèves le fusible +50V et +20V
Là tu pourras tout vérifier sans risques (enfin minimiser le risque)
La masse oui ou la carte optos
Car si une sortie d'une carte Opto reste tout le temps fermée cela fait aussi Masse en Ligne
À priori la colonne green yellow n'est pas bonne.. Les switchs sont tous reliés à la masse... (J'ai noté 1 VJ quand ça sonnait)...
    80.7 KB · Affichages: 6
Ça sonne aussi au niveau de ces deux fils de la carte a16943
    85.4 KB · Affichages: 4
    95.1 KB · Affichages: 5
Les fils gris /jaune des cartes opto que tu as réparées sonnent aussi à la masse
    36.2 KB · Affichages: 5
    32.3 KB · Affichages: 6
J'ai testé les câbles de j115 et ils ne sonnent pas. Par contre le pin 1 sonne (jaune/blanc)
Quand j115 est débranché, j120 et j121 ne sonnent plus. Quand j115 est branché, la masse revient sur j120 et j121
Je pense que la carte power à pris un coup. Je vais devoir te l'envoyer...
Ok la masse vient depuis la nappe entre la cpu et la power board car quand elle est branchée, il y a masse, quand la nappe est débranchée, il n'y a pas masse...
    83 KB · Affichages: 0
    83 KB · Affichages: 1
