Full led sur Bally des années 80
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DropTarget
DropTarget
Salut !
J'aimerais changer toutes les ampoules sur mon Flash Gordon (Bally 1981), ayant fait quelques essais, j'ai remarqué que les led clignotaient, pourtant d’après les schémas, en tous cas pour l'éclairage G.I., le courant est redressé.
J'ai déjà converti mes Williams (années 80) en full led, aucun problème... Youppi
Quelqu'un a t-il déjà fait du full led avec un Bally de ces années là, à part mettre un pont de diode à chaque culot, y-a-t-il une solution simple et efficace ?
merci...
Bonsoir, sur les Bally, contrairement aux Williams, les lampes sont commandées par thyristor, donc redressement mono-alternance. L'inertie thermique des filaments absorbe le scintillement, mais pas les led's...
Oui, j'avais repéré qu"effectivement sur les cartes driver des Bally, ce sont des thyristors.
Mais alors, y a -t-il une solution ?
Charger les DELS par une résistance
Sinon le Thyristor conduira pas
Oui en //
Il faut établir un courant mini
Je ne puis te dire
Faut tâtonner .... Je pense que 60-80 mA suffiront mais je suis pas sûr car tout dépends de la del et du thyristor
On ne parle pas en Watt là
Surtout le courant qui importe
0.25 A, soit 250 mA
Salut à tous,
Les vacances étant terminées, je suis de retour sur mes flipps...
J'ai remplacé absolument toutes les ampoules de mon Flash Gordon et installé des Led partout, en éclairage général et en insert.
Le résultat est sans appel, l'éclairage des inserts est magnifique, dynamique, rapide et saturé, les inserts "blancs" sont redevenus blancs.
Pour que cela fonctionne bien (sans clignotement, ni scintillement des Leds), j'ai opté pour une résistance de 500 Ω raccordée en parallèle avec la Led.
Le rendu du résultat est difficilement visible avec une photo, mais on peut tout de même observer l’excellente homogénéité de l'éclaire des inserts...
ça à l'air super, le rendu... sup.
mon soucis est que j'ai le plateau un peu abîmé, donc, au niveau du rendu, j'ai peur que l'on voit encore plus les défauts, mais en effet, ça paraît vraiment bien.
après, l'éternel débat, on aime ou pas les laides abu1
bonne soirée à tous
Laurent
Oui il faut simplement charger la consommation pour les DELS
Comme je l'ai maintes fois dit.
Là c'est sur que tu as la patate niveau éclairage, car on parle plus du transformateur ...
Par contre oui cela amplifie les défauts des inserts clairement car très lumineux
Oui, alors après, en effet c'est une question de goût.
Moi, personnellement, j'aime quand les blancs sont plus froids, avec les ampoules, cela était trop jaunâtre à mon gout.
En revanche, pour l'éclairage général, j'ai opté pour des Leds "chaudes", j'avais fait des essais avec des froides, et le résultat était du genre "hôpital", trop froid...
Salut, une chose m'interpelle, pourquoi charger l'alimentation avec une résistance (qui augmente le courant consommé) pour supprimer un scintillement provoqué par les thyristors, plutôt qu'un petit condo, qui lui est fait pour ça ? Merci.
salut,
Un petit condensateur ne résoudrait pas le problème.
Le problème vient du fait que le thyristor est traversé par un courant trop faible pour qui reste stable. D'autre part, on est en régime alternatif, le condensateur ne ferait que provoquer un Léger déphasage...
Non ! Pas de condensateur
Pour l'explication un Thyristor continue sa conduction si et seulement si il y a un courant minimum le traversant
Sinon la jonction s'ouvre et cela ne conduit plus
On dira c'est une grosse diode commandée par la gachette en question et pour qu'elle marche en tant qu'interrupteur d'alternance positive, il faut un courant donné
Sinon elle veut pas travailler là con MDR :p
Soit seule solution assurer ce courant mini
Résistance 330 Ohm 1/2W en plus mais il est possible sur certaines cartes de devoir passer à 270 Ohm
Mais bon avec les LAIDES vous ne gagnez rien que des emmerdes surtout sur les Bally d'avant 86-87
Laissez les ampoules, et je vous dis pas la merde s'il y a un sol expander ... ou une commande de série de lampes avec un Triac
C'est pas fait pour des LAIDES les jeux là non non non !
Une résistance de 330 Ohm 1/4W est suffisante (pas besoin d'avoir 1/2W).
Avec les LEDs, l'éclairage est plus uniforme et surtout plus réactif.
Et cela soulage aussi l'alimentation.
