Bonsoir à tous!
Je m'attaque à un System 1 que j'ai acheté il y a deux semaines. Un flipper "Génial"! Mais ce sera vraiment génial quand j'arriverai à le démarrer.
Je n'avais jamais eu de System 1 du coup je ne connais pas beaucoup, j'ai potassé certains schémas (je les ai tous), lu des articles dont ceux de David...
Mon premier problème part du fond de la caisse.
En contrôlant les 2 ponts de diodes, celui du 6 V pour les lampes commandées, je trouve tout en court-circuit. Pas comme le 24 V où j'ai bien les diodes passantes uniquement dans un sens.
Je me dis, tiens il est foutu. Je le remplace par un neuf, puis je re-teste: même chose. Du coup je teste le vieux pont: et là j'ai bien les bonnes valeurs, et passant que dans un sens, donc il est bon!
Soit il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le câblage de ce pont ou le fait de tester un pont câblé, soit il y a un problème dans ce câblage ce qui est improbable vu que les soudures n'avaient pas l'air d'être refaites, je suis perplexe.
Il y a autre chose qui sens mauvais: le fusible correspondant a claqué au rallumage (sur le 8V AC avant le pont), ce qui me dit qu'il y a un problème en rapport avec le pont. Les câbles vers le fronton étaient débranchés à ce moment-là. Ce fusible n'avait jamais claqué lors des précédents allumages, et après mon intervention il claque...
Si vous pouviez m'expliquer l'erreur de jugement que je fais...
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
