Question pas de son sur gottlieb genesis
vivien18
NOOPI
Yo les collèguespicollo
je suis sur le genesis.
Comme écrit dans un autres article, je n'est plus de son sur le petit...(pas de cible qui remonte et un transistor sous plateau qui chauffe sévère)
A l'allumage "potard du son a fond" un petit son qui ressemble a la musique (1/2 seconde) et ensuite plus rien, juste un vrrrrrooooouuuu
j'ai vu ce bouton sur la carte son et j'ai pas appuyer dessus, je le fait se midi pour voir!
si vous avez déjà des pistes?
je suis preneur...
Non aucune pistes là
Et un sujet une question
Là je lis 3 question .... et ou affirmations
Donc on en reste sur la carte sons, sujet et titre de l'affaire ici
Sur la carte sons tu as des boutons poussoirs
DEUX
Un c'est le Reset propre à la carte (manuel ici) et l'autre un bouton de tests, qui fera un petit TINGGGGGGGGGGG
Voit déjà si cela réagit là
Yo,
test fait et pas de tinggggg....
Par contre si je reste appuyer sur le bouton du milieu en allumant le flip, j'entend environ 2seconde le son de démarrage du flip puis plus rien.
Hum
On dirait un défaut de Reset de la carte sons alors
Plus je ne puis dire
La carte sons embarque un circuit de Reset et attend l'info de Reset de la cpu
Et le A6P1-9 cela est connecté via les connecteurs à la cpu qui utilise une sortie d'un RIOT (6532) qui passe par un 7404 ... et donne l'info Reset à la carte sons et à l'afficheur
MDRMDRMDRMDRMDRMDRiSgrattiSgratt
Trop gentil le Davidyoyo1
Et en mode moins compliqué pour un cerveau qui fume deja?
Plus simplement je dois regarder ou?
Jai sorti le manuel et jai trouvé ta photo donc jai chercher sur la carte et je trouve ceci20200909_203404.jpg
Ça correspond a sw2.r34.r10
donc je suis au bonne endroitpicollo apres une bière. ..jai chercher le riot 6532 sur la carte son :p et jai vu que des 6502??? Sans commentaire ...ensuite je me suis rappelé de a6p1-9 j'ai chercher 1 bon moment mais je crois avoir trouver
A6P1-1 au bout de mon doigt ?
Et A6P1-19 a l'opposé.
Il me reste donc a trouver ou arrive A6P1-9 a la cpu.
Suivre le schéma et trouvé le bon 6532Gné
Ou bien j'ai encore été loins yoyo1
Ca y est je l'est trouvé le 6532 et le 7404 qui est traversé sup.
Il arrive sur la broche du bas "A1J2" et est placé en broche 24...
Maintenant je change les 2?
6532 et 7404?
Z17 correspond au 7404
U5 au 6532
Attention quelqu'un à déjà étamé comme un cochon le connecteur de la carte sons
Je vois des pistes pseudo décollées ... Donc évite grandement de toucher au connecteur en question
Le reste tu as bien compris, tu as free toi MDRMDR
Je sais pas s'il faut changer les deux
La cpu je l'ai refaite c'est bien celle là
Si oui cherche pas le souci là car j'ai testé, triple buse de cacaouette que tu es
Et tu pouvait pas me le dire avant???
Oui c'est celle la de carte que tu a eu!
Donc je cherche ou alors iSgratt
Mais je sais pas te dire si c'est que le circuit de reset ou autre chose
Je ne suis pas non plus devin :)
Cela y ressemble
Mais bon je sais pas plus
Salut a tous...
Pour continuer, jai donc attaquer les vérife sur la carte son en particulier le circuit du reset comme prévu Gné
La gros problème iSgratt:eek:
Je vois ecrit reset a beaucoup d'endroit.....
J'ai du loupé le chapitre ou on apprend a lire un schéma electriqueyoyo1
Je vais donc aller m'occuper sur le net et ont si remet bientotsup.
Peut pas dire cela, impossible
L'est planté et là pas du tout de solution miracle
Ni de procédure de tests .
Met cela de coté pour un colis RP :)
