Bonjour, après avoir parcouru le net pour voir différente photo de flipper Frankenstein, j'ai vu qu'il existait des "speaker light" lumière LED dans les HP et suivant la couleur ça rendez bien.
Je me suis dit vu ce que ça coûte, il doit bien y avoir moyen de faire ça simplement.
Matos: - Ruban LED bleue de 5 mètres, 60 led/m, sécable tout les 5cm, étanche (pas obligé), 12V, sans alim et ni clignotant.
- Mini pinces croco.
- Fils de HP (qui trainé à la maison)
- Plaque de contre plaqué (qui trainé chez moi) de 8 mm d'épais.
Premièrement les dimensions (pour le flipper FRANKENSTEIN)
Puis traçage sur plaque de contre plaqué
Perçage des 4 coins de fixation Diamètre 6mm et perçage avec une scie cloche de 9.8 cm du centre et découpe à la scie sauteuse du contour.
Ponçage puis mis en peinture noir
Installation du ruban LED
Test avec alim ATX de PC....IT'S ALIVE ALIVE !!!
Fixation sur support du HP rentre pile poil et le diamètre est légèrement plus grand de manière à ce que l'on voit pas trop la bande LED de l’extérieur.
Remise en place du HP et branchement
Branchement sur le 12V à l'aide des micro pinces croco.
Résultat...???
Résultat la nuit
Reste plus cas faire l'autre coté.
Résultat...???
Résultat la nuit
