Question Réparer un haut-parleur
si quelqu'un a les cote du hp d'origine ou ca reference je le trouve pas sur le net
une petite photo du prototype
premiere vue de face donc cote hp le deuxième vue arriere
il manque les trous du hp d 'origine quand j'aurais les cotes
20633
20634
Ah oui bien vu
En plus les empreintes des vis Hexa !
Tu le fais avec quel soft ?
Oki encore un adepte de ce soft :) merci pour ton message
j'ai essayé freecad solidwork blender j'y arrive pas
et avec fusion nikel
tu n'aurais les cote du hp par hasard ou une ref que j'essaye de les trouver
Pas sous la main sinon la réponse serait déjà donnée :p
J'ai un bandeau de Rocky Bullwinkel sous la main le reste négatif :)
Sont plus technique, et plus adapté à de la conception et des formes mathématiques on dira
Pour freecad je sais pas mais solidworks c'est surtout un outil pro (avec le prix qui va avec MDR), mais difficile à utiliser quand on est novice.
Ah oui pas donné du tout le Solide Travail :p
Faut vraiment que je l'essaye ce Freecad
Sur le fichier allemand d'origine (lien dans ressources) tu devrais avoir toutes les mesures, non ?
non hélas on peux pas voir les cotes sur un stl ou difficilement
il faudrait que je l'imprime pour voir mais ce n'est pas l'esprit de la manœuvre on copie pas :mad:
si tu peut me donner les cote de trous des vieux hp ci-joint un schema la partie en rouge
20653
Voilà, je viens de faire un dessin en prenant les HP du ToM comme "pochoir".
fichier du sc13 fait en cour impression pour voir le résultat fini
20683
Beau rendu
Faut vraiment que je m'y mette à ce freecad (bon j'ai jamais le temps .... )
impression faite ca a l'air correct
regardez pas trop la qualité j'ai imprimé en rapide
20695
Beau rendu
perso j'utilise fusion360 bien plus simple a prendre en main au bout d'une 1h je faisais mes premieres pieces
