Bonjour tout le monde.
Finalement la CPU n'a pas été touchée. Elle boot, mais pas de son...
Je n'ai pas rebranché la carte HT (je verrais ça plus tard...) Pour le moment je me concentre sur la CPU.
Sur conseil avisé de David, j'ai débranché les 3 connecteurs du haut de la CPU, CN5 (Swith Columns), CN6 (Dedicated Switch In) et CN7 (Switch Rows).
Et là, miracle, la CPU boot bien et la musique joue!
Pour trouver quel connecteur fait défaut je les rebranche 1 à 1:
Dedicated switch In
seul: Ok
Columns
seul: Ok
Rows
seul: Ok
Ensuite par 2:
Dedicated switch + Columns: Ok
Columns + Rows: Ok
Rows + Dedicated: Pas de son! J'essaie de démarrer avec la porte du monnayeur ouverte, et là: Musique!
Je suis joueur je tente avec les 3 connectés: Porte fermée pas de musique, porte ouverte musique.
Ps: David, les boutons de contrôle sont fonctionnels avec le connecteur Switch Rows branché! je peux monter et descendre le volume.
Je vais me pencher sur le manuel pour savoir ce qu'alimente ces 2 connecteurs et qu'est-ce qui fait que lorsque ils sont connectés ensemble la musique ne joue pas... Ont-il quelque chose en commun? Si quelqu'un a un élément de réponse, je suis preneur.
Ensuite, pendant mes multiples essais d'allumage et rallumage, j'ai par 2 fois les plombs de chez moi qui ont sauté alors que la carte HT n'était pas branchée... Moi qui pensais que le soucis du premier "pétage" de plomb venait de la HT vu que tout a sauté lors de son branchement, j'en suis plus tout à fait sûr.
Je me décide donc à la tester:
- Je débranche tous les connecteurs de la CPU pour la préserver au cas ou...
- Je branche le connecteur gauche d'arrivée de la carte HT et je prends les mesures sur les broches du connecteur de sortie à droite:
Au -110v j'ai -112,8v
Au -98v j'ai -91,2v
Au +5v j'ai +5,07v
Au +12v j'ai +12,07v
Au +68v j'ai 67,4v
Good?
Je branche ensuite le connecteur de droite, et ça tient! Pas de court circuit, pas de plomb qui saute! Youpi
Sur ma lancée je connecte la Dot Matrix board: ça tient!
Puis la controller Board: ça tient !
Par contre le Dot me donne une ligne horizontale qui part de son centre jusqu'en bas. Le Dot n'est pas relié à la CPU normal ou pas?
Voilà, la prochaine étape serait de reconnecter la CPU + la carte HT + le DOT pour voir si ça tient, mais vu ce qu'il c'est passé hier j'ai un peu peur...
Avant de me lancer j'attends quand même vos retours.
