Newbie cherche à acquérir son 1° flip - Que vérifier?
Didjeman
Je vais aller voir un Pin Bot de chez Williams d'ici peu. Pouvez vous me dire ce qu'il faut que je regarde pour juger de son état?
Je pense peut etre a un controle visuel des circuit imprimés (trace de brulures, soudures grossières, ...etc), etat du plateau sans cloque ou craquelure pour la jouabilité, test des afficheurs, etc ...
Sinon je comptais en mettre pas plus de 800€ s'il est fonctionnel qu'en pensez vous?
Merci pour vos lumières
Un jeu fonctionnel à 800e max aujourd'hui tu n'en trouveras plus beaucoup...
Si celui que tu vas voir est fonctionnel et en bon état (sans forcément être restauré) et que le vendeur accepte de le lâcher à ce prix, prends le .
Salut un flip sympa, en bon état et parfaitement fonctionnel à 800 E de nos jours, c'est vrai que çà court pas les rues... Mais c'est pas impossible, j'ai loupé y a deux jours, un Cactus jack sys3 en excellent état et 100% fonctionnel à 800 E, donc...
En terme de conseil, hormis le conseil visuel du plateau et des cartes électroniques, je fait mon fainéant et te met un copié collé du reste de mes conseils :
Lors d'un achat, il faut s'assurer visuellement de l'état du plateau et de ses éléments, la caisse (moins important que le plateau quand même), regarder les cartes électroniques, même si on y connait rien, il suffit de regarder qu'il n'y est pas de composant noirci, de connectique brulé ou à l'aspect douteux, de bidouilles (genre fils soudés à l'arrache, des dominos à droite à gauche, ect), et surtout que les piles de sauvegarde n'est pas coulé (trace d'acide vert de gris sur les composants avoisinant). Il faut éteindre le flip et l'allumer soi même, s'assurer qu'il démarre rapidement et que l'écran fonctionne sans défaut (ligne manquante, faiblard ou tremblotant), aucun message d'erreur au démarrage, retirer la vitre, et tester à la main après avoir lancé une partie, tout les contacts du plateau, s'assurer qu'ils réagissent tous, en validant des scores ou en activant tel ou tel session dans le jeu. Si le flipper possède des gadgets (un truc qui tourne, crache les billes, ect), il est important qu'il fonctionne, car parfois ces gadgets font appel à des pièces mécanique ou électronique spécifique souvent couteuse et difficile à trouver...
On peu aussi regarder sous le plateau (très simple à lever) de l'état des connectiques, bobines, ect. L'oxydation aussi, si tout est rouillé, çà présage rien de bon pour l'avenir (même s'il m'est déjà arriver de prendre un flip rouillé jusqu'à la moelle et qui fonctionnait parfaitement à l'époque et fonctionne toujours bien aujourd’hui...
Je plussoie le message de Freeman , il a très bien résumé tous les points à vérifier
Si tout est OK, pour 800€ tu auras un bon prix ;)
Petit rajout, une fois le flip chez soi, vérifier aussi que les fusibles soient aux bonnes valeurs, car s'ils sont nettement au dessus de celles préconiser, à court/moyen terme çà va flinguer d'autres composants sur les cartes.
