Publié le mardi 3 février 2009
Le connecteur Gottlieb plat pour circuit imprimé
1) Voilà ce que l’on trouve fréquemment
Comme vous voyez il est fort oxydé
Ce dernier il faut le refaire sans faute, les cosses se brisent d’elles même.
2) Comment procéder
Il suffit de ses outils là, une pince plate ( voir autre article Connectons Molex ), une pince à sertir, une pince coupante
Et bien sur 50 cosses Molex, en fait il en faut moins, mais il arrive souvent une erreur avec autant de fils, autant prévoir le coup. ( dispo sur RP)
3) La procédure
Suivez simplement les photos ci dessous
Pas grand moyen de faire une erreur, sauf si comme moi vous coupez tout d’un coup
Zut. C’est fait maintenant comment vais je faire ???
Voilà la sauvegarde , le tableau de la connectique pour un sys1, Cpu vers Driver
Tous ces numéros sont marqués sur les connecteurs d’origine.
Avec cela plus de doutes.
Vous vous y perdrez plus.
Alors reprenons , suivez ce qui suit
Avec tout cet acide, vérifiez les fils, il ne doit résider que d’infimes traces de verts de gris
Si le fil est noir ou très vert, changez le, c’est irréversible, le fil est HS
Montez petit a petit toutes les cosses Molex de remplacement, et insérez les toutes, sinon cela se complique niveau facilité de mise en place
Avant tout prenez le soin de bien sortir les anciennes cosses avec un outil ou alors comme moi un tournevis modifié pour palier à l’outil fort cher, n’oubliez pas de nettoyer avec un peu de vinaigre le corps en plastique .
Facile à faire, un peu de temps, mais ne présente aucune complexité
4) Concluons
Un petit rien pour un grand OUF.
Par exemple sur un sys1 ce soucis provoque des drôles de pannes, Tilt, Game Over, Bobines actives sans raison, Tirage, sons aléatoire.
Pourquoi , simplement que les données de commandes sont de types courant faibles et qu’un vulgaire mauvaise connections provoque des fois des micro coupures et cela mets tout sans dessous dessus
Sur tous les jeux cela peut provoquer des pannes assez, je dirais des fois, dramatiques ...
Regardez c’est pas beau cela
Voilà un article peu long mais qui se verra l’indispensable de votre table d’outillage pendant une remise en état d’un flipper Gottlieb avec ce type de conenctique
Ce cas est valable pour tout type de connecteur plat pour circuit imprimmé au pas de 3.96 mm dans le même genre ![]()
Bon amusement et bon dépannage et patience c'est facile à faire mais fastidieux
© FF et Rp
Révision I 15 Mai 05
Révision II 03-02-09
