Bank Relay, l'ajustement
2 Votes
Note :3
Le Bank Relay Unit et son ajustement
1) Qu'est donc déjà le Bank Relais
En fait c'est un système de mémorisation d'état
Une sorte de grosse mémoire mécanique
Avec deux grosses bobines situées aux extrémités on agit sur l'ensemble de tous les contacts pour à la remise à zéro du jeu, effacer la mémoire ainsi créée.
Cette mémoire fonctionne de manière très simple
Les unités de relais sont toutes remise à zéro par une grande barre de RESET.
Les unités elle mêmes, sont des mémoires, car lors d'une action dans le jeu, la petite bobine de chacun des relais, est actionnées alors celle ci désarme le lot de contact et mets ce lot de contacts dans une position de mémoire
Seulement à la demande l'unité complète est ré initialisée par le tout petit relais de Bank Relay
Sur la photo ci dessous l'on voit bien tout les ensemble de contacts
La photo suivante et pour étayer mais aussi vous situer, a savoir que cette unité, sait quant c'est la première bille, seconde bille etc ... et aussi quant c'est le Game Over
2) Un ajustement possible ?
OUI en fait OUI et j'insiste dessus
Il est très important que l'ensemble soit aidé au départ
Car il faut une grande énergie pour remettre en position neutre, tous ces contacts
Il y a effectivement deux grosses bobines, mais cela ne suffit pas
Sur les cotés du Bank Relay Unit, vous allez trouver ces deux pattes tenues en position à l'aide de deux vis et des rondelles freins
Des deux cotés bien sur
3) Le réglage :
Pour ce faire il suffit de les desserrer complètement.
Les mettre dans la position sur cette photo
Vous verrez alors que les plongeurs des bobines sont largement dehors
Calez des deux butées afin de rapprocher au plus possible l'unité de RESET, la grande barre, au plus près des contacts (ensemble des leviers) MAIS sans toutes fois que cela agisse dessus au remontage
Faites les en plusieurs étapes et serrez les vis uniquement quant cela sera bien en place et bien // sur les ensembles des leviers
Ainsi vous verrez que les plongeurs seront déjà bien rentrés dans les bobines on dira
Ce sera signe d'une bonne position
4) Conclusion
Le but de ce tout petit article était de vous aider simplement à cet ajustement. Masi les conséquences sont nombreuses des fois .... Pas de fin de bille, cela ne s'arrête pas, des soucis de contrôle du changement de joueur etc ... j'en passe certainement
Mais là je pense que vous serez parés à cette éventualité et sachez à ce jour comment cela se règle, si facilement
© FF et RP
Origine le 17-04-2011
S'identifier
Toujours pas inscrit ?
Mot de passe oublié ?
Actuellement en ligne
  • Invités en ligne : 18
  • Membres en ligne : 1
  • Actuellement en ligne : idéfix
Statistiques forums
  • Nombre total de membres : 1987
  • Dernier utilisateur inscrit : rsvaddict
  • Nombre total de discussions : 7319
  • Nombre total de messages : 89405
Woz, Ministry Of Pinball
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/MinistryOfPinball.gif
Page footer
©FlipperFrance depuis 2004
