Publié le samedi 5 février 2011
4 Votes
Note :4.5
Présentation de la carte sons Bally Cheap-Squeak
Je me voulais par cet article vous informé sur quels jeux existait elle, comment gérer les pontages, quels sont les indications d'état grâce à la DEL verte, et aussi s'il existe des variantes
On va la décortiquer on dira, car j'ai bien vu lors d'un message sur des Eprom de Spy Hunter au forum, que celle ci demandait d'avoir de plus amples informations à la vue de tous
-La carte elle même
Voici une photo de la carte
Elle est référencées sous deux numéros
Pour les Bally entre deux on dira pas encore vraiment 6803, la référence est AS-2518-45 et pour les jeux 6803 purs on dira, la référence est A080-91603-C000
-Quels sont les jeux concernés ?
Pour faire simple voici une petite liste des jeux concernés
Souvent composée d'un couple U2 et U3 de type, 2532 ou 2732, et sur certains jeux en 2764.
Les pontages se font par l'intermédiaire des ponts suivants : JW1 à JW12
Un petit tableau afin de savoir le pontage à faire suivant le jeu qui vous est donné d'avoir
| Jeux | Type de mémoire | Pontages à faire |
| Black Pyramid | Couple 2532 | JW6-JW9-JW12 |
| Cybernaut | Unique 2764 en U3 | JW2-JW4-JW7-JW11 |
| Fireball Classic | Couple 2532 | JW6-JW9-JW12 |
| King Of Steel | Couple 2532, 2732 | JW6-JW9-JW12, JW7-JW10-JW11 |
| Spy Hunter | Couple 2532 | JW6-JW9-JW12 |
| X's and O's | Unique 2764 en U3 | JW2-JW4-JW7-JW11 |
| Tiger Rag | Couple 2532 | J6-J9-J12-J14 |
| New Wave | Couple 2532 | J6-J9-J12-J14 |
Pas grand chose à signaler, si ce n'est que toujours le LM3900, TDA2002 et l'ajustable de volume
Souvent l'ajustable est encrassée, un coup de KF2 ou Kontakt Kemie60 et cela repartira ![]()
La partie alimentation, filtrage
Un rien classique, condensateur et régulateur (7805), emportés sur la carte sons.
Vérifiez bien la connectique et la masse (souvent le connecteur souffre de mauvaises soudures)
Vérifiez entre TP2 et TP3 que vous ayez le +5 V, TP3 étant la masse
La partie conversion Numérique / Analogique
Souvent appelée DAC (Digital Audio Converter)
Extrêmement rare que le ZN soit en défaut, jamais vu jusque ce jour.
Le processeur 6803
Comme je vous l'annonce en titre de cette section, le processeur est un 6803
Il intègre un petit port de donnée, de la mémoire RAM, et une interface de temps
Si l'ensemble ne démarre pas après le RESET, souvent il sera en cause
Vu en même temps sur le TTL 74373 qui est l'interface de communication avec la mémoire (U3 et ou U4)
Détecteur de tension, et Reset
Montage classique à transistor chez Bally pour l'ordre de RESET (réinitialisation de départ de la carte) et du détecteur de tension. (TP5, RST= Reset)
TP1 vous permet de vérifier la présence du +12 V, mais il est notifié 11V a peu près, mais cela oscille en mesure jusque 14 V des fois. Ne vous en inquiétez pas alors
-Etats, explication des flashs de DEL
Voilà vous avez vu est compris je l'espère les différentes parties qui composent cette carte sons.
Un bref explicatif sur l'état de la Del verte qui nous informe des états différents de la carte sons
Sachez qu'il n'y a que 4 flashs en tout, et le fameux blips habituel de RESET
Voici un tableau simpliste expliquant les flashs
| Nombre de flashs | Etat | Cause possible |
| Pas de Blips | PAs de Reset de la carte, DEL allumée | Circuit de reset en faute, et ou absence de tensions |
| Pas de premier Flash | Soucis de lecture du processeur | Processeur et ou son oscillateur |
| Pas de second Flash | Soucis de lecture des mémoires | Interface d'E/S pour la lecture des mémoire et ou mémoire U4 défaillante |
| Pas de troisième Flash | Soucis de lecture des mémoires | Interface E/S en faute, sélection des boitiers, et ou mémoire U3 défaillante |
| Pas de quatrième Flash | Soucis sur le processeur | Processeur 6803 à remplacer |
Et une vue rapide sur les mémoires, et les pontages possible (voir le tableau en début d'article)
Je ne vais pas vous en détailler plus cette carte, car elle est quasis identique
Seule chose une option de voix, que personnellement je n'ai jamais vue à ce jour (date de cet article)
Peut être que quelqu'un saura compléter ce manquement s'il a eu une carte comme telle.
En tous cas vous pouvez voir la belle similitude
-Conclusion
Voilà on a fait le tour sur cette carte. Je vous passe son dépannage, mais les informations les plus pertinentes vous sont données afin d'avoir une bonne vue de l'ensemble. Si vous avez besoin des mémoires pour ces jeux, elles vous sont proposées sur mon site Restorpinball ![]()
Bon flippp
© FF et RP
Révision I (oublis) le 06-02-2011
Origine le 05 Fevrier 2011
