Publié le mercredi 2 février 2011
6 Votes
Note :3.5
Transformer une Cpu Williams sys11B en une sys11A.
En fait les deux cpu là sont identiques à deux ou trois choses près...
Mais quoi donc ?
Simplement la partie amplificatrice de sons (sys11B) qui n'est plus sur la carte CPU elle même, mais donnée à faire à la carte sons auxiliaire.
Oui car les sys11A avaient toute la partie sons et amplification sur la carte CPU elle même
Pour y remédier il suffira de rajouter une poignée de composants et le tour en sera joué
Voici la photo d'une carte complète de High Speed, la génération concernée
Au passage un petit rajout d'information car j'ai eu des question à ce propos
-Les types de génération concernées dans l'article
Les jeux en sys11 sont les suivants :
-Quels sont les composants absent, à rajouter ?
Voici la photo ou l'on distingue bien l'absence des composants, tout est vierge
Super en plus on sait exactement ce qu'il faut, car sur le circuit imprimé il y a la dénomination des composants absents ![]()
Soit il nous faudra ceci, grâce au schéma donné :
-La liste de composants à acheter
Hop hop hop on dessoude tous les petits rivets
-On prépare le dissipateur et amplificateur
Allé on monte le dissipateur avec la vis, rondelle frein (évite un démontage du aux vibrations) et écrou
Pas d'obligation sur de la graisse pour améliorer le contact thermique, ni d'isolateur (car le boitier du composant et à la masse tout comme le circuit imprimé en cet endroit)
On soude le tout et on soude des deux côtés du circuit imprimé
-Et voilà ce que cela donne
Bien voilà vous avez bien travaillé
Et une Cpu pour Pinbot, une cela marche ![]()
Il ne reste plus qu'à monter le carte et en jouir de plaisir musical ![]()
Voilà une bonne petite astuce pour modifier une Cpu sys11B en Sys11A.
Vous trouverez la plupart des composants sur ma boutique RP (Restorpinball)
Merci encore à tous ceux et celles qui profitent de mes services et ventes.
Bon flippp, direction le dépannage des cartes et commandes ![]()
© FF et RP
02 Février 2011
