Strobo Attack From Mars
4 Votes
Note :3.5
Strobo Attack From Mars, son dépannage.
Cette carte est usitée dans un flipper WPC95 de Williams, Bally, pour le stroboscope de la soucoupe
Ce dernier envoies des Flash durant un mode de jeu, et il est souvent cassé. Faute de quoi ?
Nous allons le voir ensemble dans la suite de cet article, mais voyons déjà à quoi ressemble cette carte
-Où se trouve t elle?
La carte là est fixé derrière le plateau, pas facile d'accès certes, mais elle se trouve là
- Présentation de la carte :
Sur l'image vous voyez à gauche la partie Pompe à diode qui sert à élever une tension, sur le centre, la partie redressement, qui filtre aussi la tension, et le bas droit, partie droite, la partie controle du flash
- Comment cela marche ?
En fait pour un tube à éclats il faut une très haute tension pour faire éclater un gaz, qui est déjà polarisé par une haute tension.
Quant cette impulsion de ThT, le gaz s'éclate et emmet un flash blanc très pur.
La répétition de ce dernier dans le noir ou une lumière sombre donne à l'oeil l'effet de mouvement saccadé.
Le fonctionnement électronique :
Au départ on double la tension, grace aux condensateurs de 100 µF (noirs) et des diodes, on la redresse et filtre par la suite grace à des diodes et on lisse par les condensateurs (bleus)
La partie éclateur, est créée par un montage à Opto Triac, qui isole galvaniquement la carte là des autres, et pour la partie puissance on utilise un Thyristor, qui vient commander le petit transformateur à éclat ( un mini transfor THT)
Rien de bien compliqué en somme....
- Qu'est ce qui casse ? ou lache ?
Sur cette photo, regardez le condensateur de droite. Il a une grosse boursouflure et aussi comme une déjection d'acide par la soupape de sécurité
Profitez de vérifier la soudure de la résistance de 120 Ohm, 5 Watt, qui des fois est dessoudée. Elle est aussi vissée à même la carte, car la température et les chocs feraient qu'elle se désoude ou tombe.
Le classique sur la carte homirs les condensateurs est le Thyristor et l'opto
L'un casse avec l'autre.... puis entraine aussi la fonte du petit transformateur d'éclat
Regardez les photos....
Sur celle précedement vue, nous pouvons voir à droite l'opto coupleur.
Je vous présente en premier le Thyristor ( qui se remplace par un TIC 106 D dispo sur RP, sans aucuns soucis pour le remplacement )
Le petit transfo THT
Les deux condensateur de filtrage
- La dépanner :
Pour bien faire d'office supprimez les condensateurs chimique et remplacez les
Vérifiez votre Thyristor, s'il est HS ou fondu comme celui présenté ci dessous, remplacer alors d'office le transfo et aussi l'opto coupleur MOC 3011
Suivez les photos, rien de bien compliqué wink
A la fin si vous avez utilisé les condensateur de 150 µF / 300 V disponible sur RP ( que je vous conseille car adapté aux Flashs) vous obtiendrez au final cela
Il faut les mettre de cette amnière les condensateurs, car dans l'autre sens cela complique les soudures et rajotu de fil. Perso je les ais collés entre-eux afin d'éviter qu'ils bougent. En tous cas l'essentiel des composants est dispo sur RP
Je vous ai fait cet article afin de vous faire économiser, mais si vous ne vous sentez pas capable de, ou un manque d'expérience, confiez cette carte aux services de Restorpinball wink
Bon flippp, direction un P'ti flip maintenant wink, une créature pour le réveil big_smile
© FF et RP
06-07-09
S'identifier
Toujours pas inscrit ?
Mot de passe oublié ?
Actuellement en ligne
  • Invités en ligne : 13
  • Membres en ligne : 3
  • Actuellement en ligne : CYD35, flipper95, zay
  • Sur le chat : tob
Statistiques forums
  • Nombre total de messages : 78856
Calendrier
Page footer
©FlipperFrance depuis 2004
