Cartes sons avec voix sys 6-7, avec une mémoire unique.
2 Votes
Note :3
Les cartes sons Williams Sys6, Sys7 avec une mémoire unique
Prologue:
En premier lieu ci dessus la photo d'une carte typique, sons et voix de Williams équipée dans un Black Out. Au passage je remercie Couin pour cette photo car je n'avais plus de cartes équipées de cette manière là.
Tient, pourquoi n'en ais je plus de carte ainsi équipée ?
C'est justement là ou je vais en venir dans cet article.
Explications:
Williams lors de la sortie de ces flippers avait conçu une carte sons avec une partie voix
L'équipement de base on dira était des mémoires 2532 pour la partie modulaire fille voix, et une 2716 pour la partie mêre, sons.
En cette époque, pour le Gorgar, le premier flipper parlant au monde, Williams ne disposait que de mémoire 2K et 4K
Alors il a fallut disons "empiler" les mémoire afin d'avoir plus de mémoire
La carte sons pouvait avoir jusque 16K de mémoire voix et 2K de mémoire sons.
Les grosses mémoires que l'on a actuellement n'existaient pas alors ...
Soit pourquoi changer et modifier la carte ?
Modifications en une Eprom combinée
Il est simple de comprendre à ce jour qu'une mémoire est bien mieux. Pourquoi? Simplement ainsi, vous limitez les risques de mauvais contacts dans les supports, vous soulagez la consommation sur l'alimentation (économisons l'NRJ) et le plus interressant et là. Fiabilisation de l'ensemble, fera moins chauffer le régulateur 5V embarqué sur la carte sons (7805) et aussi peut avoir plus de capacité.
Plus de capacité ?
Oui grâce au montage que je vais vous dévoiller, on peut non seulement mettre toutes les mémoires en UNE, mais mieux encore, avec un petit interrupteur basculer les voix en versions Française et versions Anglaise....
Les jeux que j'ai amélioré ainsi sont les suivants :
  • Black Out
  • Black Night
  • Pharao
  • Jungle Lord
Je pourrais aussi faire Uk/De, et Fr/De car il existe certains jeux tel que Black Out et Jungle Lord en Allemand mais je n'ai jamais eu les fichiers en mains. Si quelqu'un les avait ou avait les mémoires, je le ferais sans soucis aussi wink
Compilations des mémoires:
Il faut déjà comprendre
Prennez un schéma et voyez ceci
La mémoire de sons est en adresse haute:
F800 et ce composant est IC12
Les mémoires sons, sont en adresses basse:
B000 et ce composant est IC7
C000 et ce composant est IC5
D000 et ce composant est IC6
E000 et ce composant est IC4
Pour organiser votre nouvelle mémoire il suffit d'implanter tel que suit les mémoires
IC7 -- IC5 -- IC6 -- IC4 -- IC 12
Ce qui nous fait 18 K de mémoire
Mummm c'est déjà pas mal cela, soit là il nous faut au minimum une 27 256 (32 K)
A vous de ranger cela dedans sachant qu'IC12 sera en haut de la pile wink
Je ne vous donne pas l'astuce volontairement pour la version Uk et FR mais cela est facile à découvrir. Il faut cependant des connaissances d'électronicien confirmé pour le faire et ce dans les deux cas.
Le plus simple sera d'aller sur RP pour directement trouver le kit à votre dispostion, vous n'avez rien à faire que de souder après tel que suit dans cet article (car vu le prix et que tout est prêt à l'emploi, vous privez pas de cette simplicité)
La vue sur mon prototype fait en 2000
Le montage à proprement parlé:
Rien de bien compliqué
Il faut suivre ce p'ti plan que j'avais fait en 2002 sur une planche en bois qui est devenue mon banc de test pour ce type de carte sons wink lol
En fait quant vous recevrez le montage ou vous le feriez vous vous même, il faudra faire ceci comme câblage et modifications
  • Coupez le pont proche du 4049 et mettez le fil issus de la broche 23 de la nouvelle mémoire au point dessiné 9
  • Tirez un fil allant du double rivet (en face du point 9) à la broche qui jouste un pont et le PIA 6821
  • La broche 27 de la nouvelle mémoire vers la broche 13 du 7442
  • La broche 26 de la nouvelle mémoire vers la broche 14 du 7442
  • La broche 2 de la nouvelle mémoire vers la broche 15 du 7442
  • La broche 22 de la nouvelle mémoire vers la broche 11 du 7400
N'oubliez pas de souder la broche 28 au +5V qui sera juste en dessous de cette broche (bien pensé n'est ce pas wink ) Il faudra suprimer dans certains cas, suivant sa taille, le condensateur de découplage qui est inutile vu le nombre de boitier réduit.
Voyez les images ci dessous qui vous guideront
Hey bien c'est pas compliqué tout cela ?
Non n'est ce pas, si le kit est fait cela va super vite
Si vousn'avez pas les capacités ou que vous voulez que ce soit fait proprement et vérifié, confiez cela à Restorpinball qui saura vous effectuer ce travail wink
Conclusion:
Si vous avez bien travaillé vous arriverez à cela
Avec le petit interrupteur vous pourrez changer de type de voix, suivant ce qui sera écrit sur l'étiquette de la mémoire
Ce montage convient aussi pour toutes les cartes sons avec voix, n'ayant pas deux types de voix, par exemple Gorgar.
Le montage sur un sys9 est faisable aussi, mais sur les sys9 la carte voix est différente et modifiée. Celle ci à des emplacements prévus pour des 2732 ce qui permet encore simplement de dépanner celle ci. Mais sachez que j'ai déjà fait le montage pour s'en abstenir aussi wink. Cela reste du même principe ennoncé qu'ici
Alors n'hésitez pas à changer vos effets sonores et voix sur votre jeu préféré.
Sur ce bon flippp, moi je file écouter un Black Out en Français car ma misson est accomplie wink
© FF et RP
Origine du montage 11-2000
Mise à l'écrit 10-03-09
S'identifier
Toujours pas inscrit ?
Mot de passe oublié ?
Actuellement en ligne
  • Invités en ligne : 12
  • Membres en ligne : 0
  • Sur le chat : tob
Statistiques forums
Calendrier
Page footer
©FlipperFrance depuis 2004
