Connecteur Cpu/Driver Gottlieb, Jamma, cosses bifurcated.
1 Votes
Note :1
Connecteur Jamma et Gottlieb Cpu / Driver, réparons et remplacons les cosses Bifurcated Molex
1)  Quels sont donc ces derniers ?
Simple, le connecteur Jamma et celui qui équipe presque toutes les bornes d’arcades
Le connecteur Gottlieb Cpu / Driver et celui qui relie les deux cartes Cpu et Driver entre elles
Les deux systèmes usitent des cosses dites Bifurcated, que je nomme double lame, double blocage
Pourquoi double blocage ?
Simple car ce type de connecteur recto / verso , demande à ce que la cosse reste en place, lors de l’insertion et de l’extraction, en plus il faille pas que les broches se touchent et tiennent en position
Soit il y a en fait deux ergots sur cette cosse et une lame scindée en deux étant plus souple et permettant de bon contacts
Mais avec le temps elles cassent comme du verre et aussi sur les Cpu Gottlieb sont souvent corrodées par l’acide de la batterie qui coule bien sur par là …..
2)  Comment les remplacer ?
Pour ce faire il suffit de ….peu de choses
Une pince à sertir permettant les cosses 0.156 pouces ,ou un fer à souder , mais ce sera pas facile mais pas impossible
Une pince à dénuder coupante.
Un tournevis fin ou un bricolage avec un clou poncé ( pour exemple )
Insérez le mini tournevis
La lame est une de type plate
Retirez le, la cosse doit venir, au besoin tournez un peu pour écraser l’ergot
Coupez le fil et dénudez
Attention certains fils d’origine sont trop fin, changez le , ou alors dénudez un peu plus et repliez une partie dénudée sur elle même , histoire de grossir la section
Sortez la cosse et la pince 0.156 pouces
Mettez en position, mettez le fil de l’autre coté, n’allez pas trop loin, mettez juste le bout dénudé dans la petite partie avant, dépassez surtout pas
Sertissez et voilà le résultat
Insérez dans le bon sens la nouvelle cosse et son fil, allez jusqu’à bien entendre un « clic »
Voilà il est fini
Vous verrez de suite la cosse remplacée….
3)  Conclusion
Bien c’est pas difficile ??? Non bien sur, mais il vous faut les outils adéquats , je vous les propose sur RP, allez voir dans la rubrique outillage et cosses Molex .
Allé sur ce bon flippp ou bon Tetris wink
©FF et Rp
Origine, 03-10-06
Révision I le 14-02-09
S'identifier
Toujours pas inscrit ?
Mot de passe oublié ?
Actuellement en ligne
  • Invités en ligne : 12
  • Membres en ligne : 2
  • Actuellement en ligne : CYD35, lolodu47
  • Sur le chat : pipiou_ch
Statistiques forums
Calendrier
Page footer
©FlipperFrance depuis 2004
