Publié le lundi 9 février 2009
Les ponts de plateaux
1) Prologue
Dans cet article je vais vous développer comment :
Enlever le pont de plateau et le remettre sans DANGER et avec facilité
Des centaines de fois que ce soit dans le chat ou alors dans le forum de www.FlipperFrance.com je vous ai donné l’astuce
Mais sans images
Ce jour vous allez tout savoir !
2) Les outils INDISPENSABLES
Pas grand chose…Un marteau spécial a bomber le verre ( arfff ). ? Non sérieux
Un tournevis plat, une pince universelle de qualité, un marteau LEGER à MASSES EN PLASTIQUE et non une masse en métal, une plaque d’ISOREL blanc .
3) Enlevons les
Comment faire ?
Facile dans ce premier cas
Positionnez la pince comme suit, dans son « trou »
Serrez de votre coté fermement , et tirez
Cela vient tout seul !
Rien de plus
Si cela résiste utilisez le cas suivant en plaçant une cale plus haute et gardez le principe énoncé ci dessous
Deuxième cas
Apportez la planche d’ISOREL blanc le plus proche du pont, placez le tournevis, et faites levier en poussant la planche
Il ne faut jamais que celle ci glisse . Sinon bobo plateau !
Une fois en partie levé, tournez le tournevis de 180 degrés, soit il sera bien levé
Finissez avec la pince universelle en faisant levier avec l’arrière de celle ci ( si j’avais un grand bras de levier, et un point à distance très lointaine, je vous soulèverais la terre ! , c’est ce principe utilisé, le BRAS DE LEVIER )
Et voilà l’affaire est réglée
4) Remontage
Il nous reste un outil à utiliser
Le marteau à bomber le verre ou la lime à rajouter de la matière ![]()
Non décidément je suis taquin ce jour
Allé sortez le super mini marteau, PAS DE METAL sinon imaginez en dérapant !! Pan le plateau et ou l’insert et là, vous tirez une tête d’enterrement a coup sur
Soyez assuré qu’avec ce marteau ceci n’arrivera pas, cela risque juste de laisser une trace de plastique ou de rebondir !
Si vous n’en trouvez pas , n’hésitez pas à me contacter pour cela
Posez votre pont de plateau, et commencer à taper avec le coté le plus doux pour la première insertion
Ne tapez JAMAIS AU MILIEU !
Une fois l’entrée faite de ce dernier, passer à la frappe plus énergique , avec le coté le plus dur du marteau !
Redressez au besoin pour le faire bien droit en tapant latéralement
Regardez ci dessus j’ai frappé le plateau avec, en premier le coté souple et puis le plus dur
La seule trace c’est le caoutchouc en question, aucune zone abîmée ou rayée
Essayez vous même avec ce marteau et un autre, sans commune mesure !
Voilà avec ce mini équipement vous avez tout ce qu’il faut
5) Concluons
Enfin l’article pour cela, hummm
Une fois de plus , vous l’avez servis sur un plateau de bille ( d’argent )
Bon remontage et démontage de votre plateau préféré
Bon flipppp
© FF et RP
Révision I le 27-11-2005
Révision II le 09-02-09
