Publié le lundi 9 février 2009
Réparer Les Pattes d’un circuit intégré
1) Voyons cela de près
Voilà un peu le genre de problème ….
Non seulement l’oxydation , mais en plus un fragilité accrue sur les pattes des composants
Les marques qui en souffrent le plus sont les Bally
Les PIAS, les Proms et ou aussi les Vocoder
Pourquoi, sûrement du à la qualité des broches en FER simplement recouvertes d’étain ou alors de Rhodium
2) Comment refaire cela, et si oui ou si non ?
Oui comment, mais avant surtout le coût
Franchement si c’est un composant de 0 à 8 € cela ne vaut pas bien la peine de s’ennuyer car le temps, la difficulté et aussi l’usage de support et ou fer à souder , fera que cela ne vaut pas la peine, mais au delà , faites le si vous vous en sentez capable
Je vous rappelle que les composants ont une température de soudage maxi et ce pdt un temps donné .
3) Brossage
Oui avant toutes choses, équipez vous d’une brosse stylo ou d’un stylo à fibre de verre ( dispo sur Restorpinball )
Nettoyez bien
Il faille que cela brille et plus d’oxyde dessus ou un minimum
4) Préparons le boîtier
Oui , comme vous l’avez constatez, les pattes se brisent comme du verre
Soit COUPEZ LES TOUTES….( Pas bien celui là ….) Si ; justement il le faut, pourquoi, simple il ne sert à rien de refaire si on a pas une base saine , sinon on re créera la même situation avec le temps
5) Préparons à la soudure
Avant de passer à la soudure , il faut vous équiper d’un support de CI ( Circuit Intégré )
Choisissez UNIAQUEMENT un TULIPE, pour ce cas de figure car un lyres, ne permettra pas une bonne soudure et aussi l’ancien support acceptera peut être mal les pattes si fines
Positionnez
6) Passons à la soudure
Déjà avant tout ayez un fil super fin, du 0.6mm
N’essayez pas avec du gros fil, cela fera des pâtés et de gros dégâts
Sortez votre fer super fin, genre stylo
Mettez cette température
Soudez…
Voilà ce que cela donne
7) Conclusion
Il ne vous reste plus qu’à le remonter …
Et Zou le tour est joué
Bonne soudure et bon Flippp
© FF et Rp
Révision I le 18 Juin 2006
Révision II le 09-02-09
