Punk! Gottlieb CR7 cramée
Gannouche
j’ai un Punk ! Gottlieb la diode CR7 est cramée :(
y a-t-il un post sur cette CR7 !? j’ai pas trouvé !iPleur
faut juste la changer ou faire d’autres motifs ?
Merci à vous
Bonne journée
Dans un de mes articles j'en parle
Diode Zéner 8.2 V 5 W dispo sur mon site pro :)
ok super merci ;)
a tu le lien de l'article concerné?
je passerais commande sur ton site :) dans la journée :)
j'ai débranché toutes les broches et rebranché tout fonctionne
sauf que je n'ai plus de son!? :(
avez vous une idée?
merci d'avance :)
As tu controle tous les fusibles?
Pour moi pas de rapport entre CR7 et le son
Fusibles contrôlés tous ok
Et toujours pas de son iPleur
Avez vous d'autre idées ?
Je vais redébrancher et rebrancher tout les connecteurs on verra bien...
Cr7 s'occupe du 8V pour les afficheurs
Aucun rapport sur le son
La carte sons as tu vérifié le fusible ? Tout simplement
Aurais tu débranché un connecteur de la carte d'alimentation Aux ?
Petite précision, quand j'appuis sur le bouton test j'ai du son et toute les musiques
Mais aucun son quand je joue :(
j'ai de nouveau vérifié fusibles et connecteurs
Merci encore pour votre aide :)
Tu as touché à un réglage sur la CPU
Quel connecteur as tu déconnecté ?
T'en aurais pas oublié un sur la driver ?
Non j'ai tout vérifié tous les connecteurs sont en place
J'avais juste débranché et rebranché les connecteur sur la control board A1 et driver board A3
Et j'ai pas changé de réglage
Mais j'ai tous les sons quand j'appui sur test mais quand je commence une parti aucun son nul part !? Bizarre...
Si vous avez d'autres idee?
Le fusible F1 pour le son est bon ,y a t il un autre fusible?
Merci encore :)
Y a pas une histoire de switch sur la carte Son, sur les Sys80A ?
Salut et merci
Les switch 1234678 son sur on et le 5 sur off
Si je met le 1 sur off ou on ca ne fonctionne toujours pas grrrrr
C'est du Switch sur la carte son dont je parle
Peux-tu mettre une photo de ta carte son ?
salut Gannouche,
Voici en photo les switchs dont te parles Nekkx, c'est la carte son sys80A de mon ice fever
Mais j'ai pas ça... !?
Il me semble que j' ai un 80 b
Je vais mettre une photos après
Mais merci :)
Rhoooo j'ai fais des photos avec le tel elle sont flou pffffffff:(
J'en referais avec un appareil photo:)
Qu'est-ce que ça peux bien être !?
Du son il y en as mais pas quand je joue iPleur
Bonne nuit les amis
En passant par là quelqu'un aurait il le pdf du manuel du Ice Fever ?
